Motorraumbilder .
Habe nun endlich auch ein Ignition Shielding für den Verteiler erwischt, hatte gefehlt.
War mir mit dem runden Lufti egal, aber mit dem Tripower Lufti siehts so besser aus. ( oder ? ).
Leider konnte ich mich noch nicht dazu entschliessen, die Gelbe ACCEL Zündspule in den Müll zu werfen. Die funzt einfach super , passt aber nicht unter das Shielding. Heulen
PS. Ist noch nichts geputz, der ganze Winterstaub ist noch vorhanden, das kommt aber bald.
Und rechte Seite
Hey Wesch
Mensch das sieht aber richtig sauber aus Yeeah! Man merkt das du Flugzeuge zusammenbastelst. Yeeah!
Mit freundlichen Grüßen
Bastel dir doch ein verchromtes Blech über die Zündspule.
Und Alukühler ? BB ? MMeeeerrr Fotos.
VLG
VetteRuby
Natürlich Alukühler und BB Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Ich habe zuerst den Lüfter gesucht aber ich vermute das er Elektro-Lüfter vor dem
Kühler gebaut hat.
Hallo Günther,
sieht doch echt spitze aus! Selbst die Zündspule stört kaum, ich würde da auch ein poliertes Blech anpassen.
Bis bald
Peter
Peter 01
Günther, deck die Spule wie vorgeschlagen doch mit einem Edelstahlblech ab.....
Übrigens: die blauen Separators gehören da nicht hin. Die sind original schwarz.
Der Tonawanda #1 Team gehört übrigens nur auf den rechten Deckel.
Der Breather auf dem linken Deckel ist ganz böööööse..... Kopfschütteln
Als Tüpfelchen auf dem i solltest Du die Rückholfeder hinten zwischen Center und Rear links noch gelb einfärben ( 68 only.... Zwinkern)
Glückwunsch zu Deinen drei Vergasern - sieht einfach immer Hammer aus!!! OK!
TEST TEST TEST
Man kann es auch übertreiben. Wäre froh , wenn meine auch mal so aussehen
würde...
würde...
Ja ja der Frank ist sehr bescheiden. Er wollte noch erwähnen das die Kolbenringe
vergoldet werden müssen. huahua
Also das ist ja wohl das mindeste was man verlangen kann huahua
Danke für die Blumen, aber so sauber ist das Ganze nicht.
Und wie Frank schon gesichtet hat, auch nicht so original. Sind halt hie und da noch Sachen zu tun.
Aber :
Zitat:Als Tüpfelchen auf dem i solltest Du die Rückholfeder hinten zwischen Center und Rear links noch gelb einfärben ( 68 only.... )
die Feder ist doch gelb und ist die richtige 68er dicke Kurze. OK!
Abdeckblech wird gemacht. Haette ich auch selbst drauf kommen koennen. besoffen
Ueber den Alukühler hatte ich recht ausführlich berichtet. Ist von SUMMIT, son Universalkühler, komplett geschweisst, keine Verklebungen und wurde von mir leicht umgeschweisst, also die Ein- und Ausgaenge, da die am Universalkühler nicht abgewinkelt sind.
Kostet bei SUMMIT 190 USD. OK!
Zitat:Ich habe zuerst den Lüfter gesucht aber ich vermute das er Elektro-Lüfter vor dem
Kühler gebaut hat.
Genau, 2 Pushers , von nem Renault Diesel oder so, kann mich nicht mehr genau erinnern, von welcher Kiste ich diese Kombi im Schrott abgebaut hatte.
  Motorraumbilder die 2. corvette 80 19.333 14.03.2008, 16:10
Letzter Beitrag: Frank_F
