Bitte um Hilfe!
Hallo ihr Lieben!
ich bräuchte für meine C4, Bj. 85, eine Nockenwelle.
Habe hier im Forum von der Fa. "Summit" in den U.S.A. erfahren.
Tolle Site, aber leider kann mir Summit nicht definitiv sagen, welche die passende für mein Modell ist, obwohl ich die Fahrgestellnummer etc. übermittelt habe.
Wollen immer wissen, welcher Computer verbaut ist. Schon klar, wohl wegen der Steuerzeiten,
aber bei "M&F" reicht das Baujahr und fertig wäre die Bestellung..
Hat jemand von euch eventuell Ahnung, welche Nockenwelle die Richtige ist?
FahrgestellNr.:1G1 YY 0788 F 5103565
Hier mal eine zur Auswahl, die haben aber sehr viele, will keinen Quatsch bestellen:
https://store.summitracing.com/partdetai...toview=sku
Würde mich über eine Antwort riesig freuen! Knutsch
Bis bald
Angie
Suchst Du Ersatz für das Originalteil mit den Serienspezifikationen oder eine andere NW?
Original:
1985-1986:
Duration @ 0.050 202/206
Lift with 1.5 R 403/415
Lobe Seperation 114.5
Hallo Eike,
vielen Dank vorab!!
Ich suche nur eine Nockenwelle, die meine `Vette wieder zum laufen bringt
Kein Tuning oder dergleichen.
Klar kann man bei dem SB alle möglichen reinschieben und es passt....
Welche passt aber am besten? Können die bei Summit mit Deinen Angaben was anfangen?
Da ich noch mehr aus den Staaten bestellen werde, möchte ich die NW gleich mitordern.
Du weißt schon was, Dichtgummis etc..... Teufelfeuer
Dir noch ein schönes Restwochenende!! Knutsch
Hallo Eicke, hallo Forum, ich nochmal.....
bin etwas verzweifelt. Hilfe!!
Kann unter den angegebenen Daten keine einzige Nockenwelle auf der Summit-Website finden, welche Deinen Angaben entsprechen.
Und das sind 28 Seiten unter Camshaft and Lifter Kits
https://store.summitracing.com/egnsearch...97&NeXID=5
Bitte sagt mir doch, welche ich bestellen kann
Vielen Dank!! huldigen
Angie
Hy Angie
Würde auch kein Risiko eingehen.Ist die Preisdifferenz sehr hoch wenn Du über M&F gehst?Und einbauen musst Du das Ding ja auch noch oder hast Du jemand der Dir das macht?
Gruess dä Adi
CORVETTE THE LEGEND LIVES
M&F ... meine Erfahrungen sind da eher alles außer kompetent ... 3x kriegst das falsche Teil inne Hand. Jedenfalls in Berlin.
Ich kann Dir leider nix empfehlen weil kein Plan von dem Zeugs. Notfalls schreibste halt compcams oder so an das die eine passende aus ihrem Programm rauskramen ...
e.
Hallo Leute,
danke für die Antworten.
Die Preisdifferenz ist enorm.
Ungefähr 20% von dem, was mir M&F abknöpfen würde.
Da ich wiegesagt noch mehr benötige ( wer tut das wohl nicht bei einer C4 dieses Baujahres )
würde sich die ganze Geschichte, Einfuhrumsatzsteuer und das ganze blabla einkalkuliert, mehr als rechnen lassen
Den Einbau würde ein Bekannter erledigen, der mir den Motor bereits einmal vor 4 Jahren gut überholt hat, da sich die Steuerkette ( bzw. der Antrieb ) verabschiedet hat
Leider hab ich damals aus Ersparnissgründen auf eine neue Nockenwelle verzichtet.... Kopfschütteln
Mich macht bloss stutzig, dass M&F sowie andere Lieferanten hier in "good old germany" auf Zuruf des Baujahres sofort die Ware auf den Tisch legen, bzw. bestellen, würden.
Lange Rede, kurzer Sinn:
Welche Nockenwelle kann verbaut werden, damit ich wieder im Frühjahr durch die Lande brummen kann? Frage
Hätte nie gedacht, dass das sich zu so einem Problem entwickeln wird....
Vielen Dank nochmals
Angie
P.S. an Eike: Compcams? Wer oder was iss das?
https://www.compcams.com/DefaultWide.asp
https://www.compcams.com/technical
Unter CAM HELP FORM kannste anfragen. Oder wenn da kein re kommt ma anrufen.
Vielen Dank Hallo
Werd ich versuchen! Phone
Meld mich nochmal, wenns geklappt hat!!
Angie
Vom LT1 hätte ich noch welche hier liegen, die werden aber vermutlich nicht passen.
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 25.022 11.08.2025, 08:17
  Benötige bitte euren Rat Miaculpa 30 7.315 22.08.2024, 21:33
Letzter Beitrag: LGFY1
  Dringend Hilfe für Riemenscheibe computerstress 11 5.730 25.04.2022, 13:54
Letzter Beitrag: Thomsen
  Bitte Dringend - Sitzpolster ausbauen ? capri-man 2 3.132 22.07.2021, 21:50
Letzter Beitrag: capri-man
  LT1 Fehler Code Hilfe stumpjumper76 4 3.315 30.05.2021, 21:41
