Zündkabel für C4 1985-1991
Hallo Raimund,
hat mir natürlich keine Ruhe gelassen, Habe ein Zündkabel durchgemessen und das hatte 13,8 kOhm Widerstand.
Entweder habe ich nun Kohlefaser oder Stecker mir Widerstand, ist mir aber auch egal, das Leben muss auch kleine
Geheimnisse haben.
Gruß Axel
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
Hallo Axel,
ich dachte erst es sind Kupferkabel weil bei KTS die gelben mit den Orangen Steckern aus Kupfer waren, ich habe jetzt mal in USA nach geschaut 4066 sind Kohle Faser Kabel. Du hast dann doch Kohle Faser Kabel, aber wieso waren den dann bei dir Radio Störungen. Ich habe gerade die roten Kohle Faser Kabel in meine 90er L98 eingebaut, nach dem ich jedes Kabel durch gemessen habe mußte ich feststellen das bei jeder Längenveränderung der Kabel sich auch der Widerstand erheblich ändert, die ausgebauten original GM Kabel schwanken von 6 kOhm (kurzes Kabel) bis 12 kOhm (längstes Kabel)
Ich habe extra Kabel mit geraden Kerzenstecker geholt, bei den Winkel Steckern kommt man an der rechten Seiten so schlecht dran und es immer ein Drama die Winkel Kerzenstecker ab zu ziehen, bei den geraden geht das einfacher und ich habe die Zündkabel nicht mehr so dicht am Motor und Auspuff liegen.
Beim Wechsel der Kabel habe ich noch zwei ungebetene Gäste im Motorraum gesehen, sie waren gerade dabei sich ein Nest im Luftansaugkanal (Gitter vor der Frontscheibe) der Innenraumlüftung zu bauen, habe dem treiben sofort ein Ende Gesetz und zusätzlich zwei Mausefallen unter der Motorhaube aufgestellt.
Foto der eingebauten roten Kabel folgt.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Ungebetene Gäste! Kopfschütteln Kopfschütteln Da kann man mal sehen wofür eine Schönheits-OP gut ist.
Mäusefallen, Du enttäuscht mich, was ist denn mit Deinen Kumpeln Smith und Wesson passiert? huahua
Beim messen habe ich die Kabel wieder ein bisschen zurecht gerückt und schon ging wieder das Knattern los,
eines der Kabel muss wohl irgendwie das Antennenkabel oder die Stromversorgung des Radios kreuzen.
Einer der Stecker ist auch leicht eingerissen, hast Du da einen Tipp?
Gruß Axel
Ja die Kumpels liegen hinter Stahl Türen und auf die Gäste war ich ja nicht vorbereitet. Hätte auch zu viele Löcher in der schönen Vette gegeben, ich habe sie mit dem Industrie Staubsauger erst mal vertrieben. Auf dem Speiseplan der Nager steht auf jeden Fall Armaflex, gut das ihnen PVC oder Gummi nicht schmeckt.
Die Zündkabel sollten auf keinen Fall parallel zu Kabelbäumen liegen. Den defekten Stecker würde ich erneuern, mit einer Quetschzange geht das anbringen der Stecker ganz gut.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Die Jagt war erfolgreich, das erste Monster ist erlegt.
Nach dem Schönheits OP
[Bild: zkab1.jpg]
[Bild: zkab2.jpg]
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  C4 L98 Zündkabel tauschen Habanero 4 11.995 09.09.2023, 19:34
Letzter Beitrag: Habanero
  C4 1991: Auspuffanlage (Mit H-Akzeptanz) pfdwxenon 11 4.189 25.10.2021, 19:49
Letzter Beitrag: usc-driver
  Motorsteuergerät 1991 AXCR Woodstock 4 2.154 25.09.2021, 23:57
Letzter Beitrag: buumeli
  Diagnosegerät C4 Baujahr 1991 mthauer 3 1.979 09.08.2021, 22:09
Letzter Beitrag: Pinto
  Suche dringendst LiMa/Alternator Chevy Corvette 1988- 1991 ACDC 3 2.596 24.05.2021, 09:50
Letzter Beitrag: Hermann
