Perpetuum Mobile - Oder : Warum ist mein Tank morgens voller, als den Abend zuvor?
Hatte vorgestern morgen nach der Nachtschicht leider keine Kohle mit und die EC Karte hatte meine Freundin ...(Keine Bange, ich kann ihr vertrauen... Feixen)
Naja, dachte ich, bis nach Hause wird's schon reichen. Nach *pling* "Kraftstoff Reserve" kam dann auch irgendwann *pling* "Reichweite gering" Nein-nein
Die Nadel bog sich dann schon am unteren Anschlag, als ich dann in die Garage fuhr.
Abends auf dem Weg zur Nachtschicht nahm ich dann das Handy mit (was ich eigentlich nie zur Arbeit mitnehme), ich wußte ja nicht, ob ich nicht evtl. mein Frauchen um ein Kanister anbetteln muß.... Teufel
Als ich einstieg bereite ich mich innerlich auf ein *pling* vor, aber es kam keins!! Die Tanknadel überschritt locker den roten Bereich und die Anzeige meinte ich hätte noch für gute 129KM Sprit im Tank....
Der Wagen wird eben abgestellt, um derartigen Vermutungen schon mal entgegen zu wirkenZwinkern
Ist den in der Rückführung und/oder im Druckspeicher (falls mein Baby sowas überhaut hat)
soviel Sprit, das die Anzeige über Nacht auf 129 KM ansteigt???
Grübeln Grübeln Grübeln
Martin
Hi Martin
Ich kenne das Thema !
War bei mir ähnlich , allerdings war der Tank noch halb Voll.
Und ständig am piepen.
Da hat sich die Tankanzeige irgendwo aufgehängt.
Einmal richtig volltanken hat bei mir geholfen.
MfG Ingo
Die Tankanzeige ist ein bekanntes Problem der C5.
Es gab deshalb ein Softwareupdate:
1999 - 2002: Service Bulletin: Erratic Fuel Gauge Reading
(Reprogram the PCM)
Subject: Erratic Fuel Gauge Reading (Reprogram the PCM)
Source: Chevrolet Dealer Technical Service Bulletin
Number: 02-06-04-010A - (06/27/2003)
Models: 1999-2002 Chevrolet Corvette
This bulletin is being revised to add models and update the Correction and Warranty Information. Please discard
Corporate Bulletin Number 02-06-04-010 (Section 06- Engine).
Condition:
Some owners may comment about the fuel gauge intermittently indicating an empty reading and then return to the correct fuel level indication.
Cause:
This condition may result when fuel blends containing aggressive sulphur compounds react with the fuel sender assembly, which may result in voltage spikes being induced on the fuel level signal to the PCM. Use of another fuel blend may reverse this reaction and return the system to normal operation.
Correction:
Reprogram the PCM with the new service calibration which is available in the June 2003, Techline® TIS release sent to
the dealers on 6/28/03. Use the TIS Version 7 or later data update.
GM bulletins are intended for use by professional technicians, NOT a "do-it-yourselfer
Ich habe das Update machen lassen machen und benutze zudem regelmässig LM Injection Reiniger oder LM SPEED BENZIN ZUSATZ oder Autol Desolite B und habe diese Probleme nicht mehr.
Tom
Naja das Problem das Ihr schildert hatte ich erst ein mal. Halbvoller Tank und beim nächsten Blick...LERR?!?! Loch im Tank ??? haarsträubend
Ran an die Tanke, voll getankt und seitdem nie wieder gehabt.
Ich glaube irgendwer hat dieses Problem auch mal mit einer bestimmten Benzinmarke (Aral?!) festgemacht. Müßte man mal die Suche bemühen...
Aber DANKE für den Hinweis aufs Bulletin!! huldigen
Das was ich gestern hatte, war eher normaler Verbrauch. Also der Tank war schon wirklich leer (so gut wie..) ! Habe aber nicht bis Oberkante getankt, dann hätte ich ja gesehen, wieviel wirklich noch drin war.
Habe mich gestern Abend nur gewundert und mich gefreut, daß mein Tank des Nachts voller wird OK!
das wär schöööön! Feixen
Kevin Hallo
Ne, also beim besten Willen wird es da keinen Zusammenhang geben...die Diskussionen über unterschiedliche Qualitäten bei den einzeln Marken hatten wir ja schon öfter Feixen.
@ Tom: gesucht und gefunden ... Feixen
>>>>Tankanzeige VS. Benzinmarke<<<<
Martin
@Martin
Sehr interessant Feixen, aber der Thread konnte meine Skepsis nicht entkräften huahua.
Tom
Ist mir schon klar King
Der Tenor ist ja auch :" Wir tanken alle den gleichen Sprit..."
Hatte den Thread blos irgendwo in meinem Kopf.(gaaanz wiet hinten Zwinkern)
  Warum bleibt der Verdeckdeckel nicht oben ? Jensseine 26 10.355 07.09.2023, 15:40
Letzter Beitrag: heiner88
  Corvette C5 von Mobile Corvette44 191 34.266 10.07.2023, 10:14
Letzter Beitrag: WZ1964
  Welcher Endschalldämpfer klingt gut und ist in CH zugelassen ? Andreas-CH 13 1.768 28.06.2023, 22:28
  Kauf einer C5, was ist zu beachten? Michael Fellinger 15 7.375 03.12.2022, 17:56
  1 oder 2 Schläuche aus der Motorabdeckung Dolsch 2 1.630 16.06.2022, 19:53
Letzter Beitrag: wolfgang s
