Themen: 162
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
05.02.2008, 20:03
@Fachleutz
Was sagt dieses Kerzenbild aus?
Die gelbliche Verfärbung hat mich etwas überrascht. Könnte die vom Schwefelgehalt im Kraftstoff kommen?
Die Laufleistung müsste so bei 70t km liegen.
Nr. 30
Themen: 24
Baureihe: C5 Coupe
Baujahr,Farbe: 99, sebringsilvermet.
Sieht für mich nach normalen Ablagerungen aus...wird nur Zeit zum tauschen.
Tom
Bei DKMS wird erklärt, wie man mit etwas Spucke auf einem Wattestab oder einem kleinen Piekser Leben retten kann. Interesse ein Lebensretter zu werden? Alles was man braucht ist etwas Mut und Herz .
Themen: 83
Baureihe: Cobra-LT4
Baujahr,Farbe: 1990 - Silber
Das deutet eher auf Überhitzung hin , aufgrund falsch eingestellter Zündung oder niederer Oktanzahl.
https://www.tractionavant.ch/Berichte/Ke...bilder.htm
Gruß Didi
Gebremst wird erst, wenn du Gott siehst !
Themen: 127
Baujahr,Farbe: 1981, blau
Kennzeichen: ohne
Baureihe (2): 1983,weiß
Baujahr,Farbe (2): Renault Alpine A 310V6,
Baureihe (3) : Audi A6 Avant, 2006
Baujahr,Farbe (3) : Lotus Elise, 2009, rot
ist die Farbe durch die Aufnahme "weggeblitzt?" Sollte das rehbraun sein, ist alles o.k., saubermachen wäre dann nur angesagt. Sollte die Farbe so ein wenig ins "schwefelige" gehen, zu hohe Temperatur, Gründe siehe oben oder aber falscher Zündkerzenwärmewert. Ist Dein Motor modifizert?
MfG
Peter
Peter 01
Themen: 162
Baureihe: C6
Nö  ist mein Winterauto
Nr. 30
Themen: 127
Kennzeichen: ohne
Dann ist vermutlich das Gemisch zu mager.
MfG
Peter
Peter 01
Themen: 24
Baureihe: C5 Coupe
Wenn es das Gemisch zu mager wäre oder im Kerzenbild Überhitzungszeichen wären, sollte meiner Meinung nach doch der Isolator auch deutlich weisser sein  .
Themen: 100
Was für ein Winterauto ?
Wobei ich sagen würde das die Kerze für 70 tkm noch gut aussieht, trotzdem mal neue reinmachen.
Gruß Wolfgang
Themen: 170
Baureihe: C3 1972 / C4 1992
Baujahr,Farbe: rot / weiß
- C4 (1984-1996)
Die Kerze sieht gut aus???
Irgendwie fehlt die Mittelelektrode, daher wird da eher keine weitere Laufleistung möglich sein (oder Mijosch hat sie weggephotoshopped).
Die gelbliche Verfärbung sieht sehr nach Schwefel aus, ansonsten passt die helle Farbe.
Themen: 31
Baureihe: C5 Commemorative Edition
Baujahr,Farbe: 2004,Lemans Blue Metallic
denke auch das die Farbe in etwa passt, nur den mittleren Stift Michael, den solltest du wieder ein Stück rausziehen  aber im Ernst, die Verbrennung sieht doch schön trocken aus !
Holger
