Fett auf Glassfiber
Hei!
An einigen Stellen ist bei mir von innen Fett auf der Glassfiberkarosserie. Habe versucht es mit Lappen + Whie Spirit + Fettentferner wegzubekommen. Es scheint aber, dass das GFK mit dem Fett durchgetrænkt ist.
- gibt es da eine Methode um es aus dem GFK herauszusaugen?
- verdampft es vielleicht nach einiger Zeit?
- kann sich deswegen der Lack aussen vom GFK løsen?
Gruesse,
Marius Burnout
Hi Marius, versuch es mal mit Bremsenreiniger wurde hier schon des öffteren empfohlen
ich selbst hab gute Erfahrung damit gemacht, wegen des Lackes solltes du es an einer Stelle erst einmal ausprobieren wo man es hinterher nicht bereut CU werner
Hallo Marius,
Fön und Löschpapier, wie bei Wachs? Willst Du dort lackieren, oder befürchtest Du, dass das Fett das GfK angreifen könnte?
Bis dann
Peter
Peter 01
Ist das ähnlich wie bei Don Camillo´s TÜR ?
Habe seinen Thread nicht nochmal nach der Auf-"Lösung" durchsucht .....
Hallo-gruen , ..............
Ja so ähnlich, da war es Kriechöl
Gruß Edgar
Da hat ja Kriechöl augenscheinlich dazu geführt, dass sich das GfK auflöste. Ich kenne solche Erscheinungen an Booten eigentlich nur in Verbindung mit Salzwasser, eine Auflösung durch Öl ist mir noch nie begegnet. Aus diesem Grunde stehe ich der Sache ein wenig skeptisch gegenüber. Wahrscheinlich müßten da auch schon mehrere Vetten an gleichen Stellen Löcher aufweisen. Bei Marius ist vermutlich durch sein kaputtes Radlager Schmierfett in die Radkästen geflogen.
Peter
Peter 01
mit Bremsenreiniger tränken und mit Druckluft wegblasen, das hilft Yeeah!
kfz-holzer.de
Da ist erstens Fett aus den U - Joints + wie Peter sagte, Lagern, durch die Gegend geflogen und einer der Fachleute ist beim ausspruehen des Rahmens und der Metallteile etwas grosszuegig mit dem Konservierøl gewesen.
Meine Sorge ist nur, dass das GFK das Fett nach aussen førdern wird und dass dadurch sich vielleicht der Lack von dem GFK løsen kann. Das GFK ist hier nicht geschichtet wie beim Boot, sondern gespritzt, mit chaotisch geordneten Glassfasern.
Werde es vielleicht mit Bremsenspray + Luft + Saugpapier versuchen.
Gruesse,
Marius Burnout
Fragt doch mal den Rolf Gersch, der kann Euch 100%ig sagen wies geht,und ob es über-
haupt geht. Ich bezweifle stark daß man Fett aus GFK wieder rauskriegt,wenn es mal
durchtränkt ist,
Gruss RainerR
RaRo
Abwaschen mit Bresmsenreiniger und gut ist.
Hatte vor 6 Jahren ne verlorengegangene Oeleinfüllkappe und dadurch nen recht grossen Oelflecken unter der Motorhaube. Kompolett abgewaschen und immer noch keine Nachwehen.
Ausserdem waren beide Fussböden beim Kauf 2000 durchgebrochen und fettig/oelig. Auch hier abgewaschen, geschliffen und neu einlaminiert und hällt immer noch.
Glaube nicht, dass GFK so sehr empfindlich ist wie immer angedeutet wird, besonders nicht von der Rückseite her. Vielleicht wenn mal Fett oder Abbeize auf der Vorderseite bleibt und drüberlackiert wird, ja dann. OK!
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 2.591 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
Question Fett Lenkgetriebe (gear box) ? stingray427 84 44.629 08.04.2020, 23:04
Letzter Beitrag: perlen
Photo Linke Bank läuft zu Fett... Eleminator24 16 13.359 23.12.2019, 01:45
Letzter Beitrag: Eleminator24
  Welches Fett für Radlager ronn 10 7.204 07.11.2016, 14:33
Letzter Beitrag: RainerR
  Kaltstart zu fett fost 4 3.334 10.04.2016, 17:28
Letzter Beitrag: fost
