Rear Quarter Panel Extensions?
Hi zusammen,
bin grade am überprüfen, ob ich alle Teil für die Innenverkleidung hab (bzw. wie der Zustand so ist). Dabei bin ich (nicht) über die "Rear Panel Extensions) gestossen. Will sagen, gibt es zwar im Katalog, nicht aber bei mir (im AIM konnte ich diese auch nicht finden). Hat mir jemand mal ein Bild, wo die Dinger sitzen und zu was diese gut sind (69er Coupe)?
Danke!
Dirk
Sieht aus wie die Abdeckung der hinteren Gurt - Rolle.
Gruesse,
Marius Burnout
Dachte ich auch, aber dafür hab ich ja eigentlich diese da. Abdeckung über Abdeckung macht eigentlich wenig Sinn?
Habe meine auch restauriert , auch gerade bei Ecklers nachgeschaut. Diese extensions sind 100% Abdeckungen fuer die oberen Gurtrollen.
Das Problem bei diesen Abdeckungen ist, dass die Øffnung fuer den Gurt scharfkantig ist und dadurch der Gurtrand ausfranst Heulen. Kann mir gut vorstellen, dass es so ist wie du sagst. Erstmal die Abdeckung von ZIP, dann die farbangepasste Extension drueber. Das schwarze ZIP - Teil sieht schøn abgerundet aus dort wo der Gurt hindurchgeht. Wenn das so ist, so werde ich mir auch diese Teile irgendwann mal besorgen Patriot. Wollte hier schon was hinbasteln.
- oder ZIP hat sich geirrt und es ist die Abdeckung fuer die Rolle unterm Sitz.
Gruesse,
Marius Burnout
Hi Marius,
an Irrtum glaub ich eigentlich nicht, da die Abdeckungen nur für die 69er ist und die haben keine Rollen unter dem Sitz (die Abdeckungen gibt es übrigens auch bei Corvette America, # 4692-20, dort heißen sie auch "Shoulder Harness Retractor Cover").
Hast Du die Extensions bei Dir eingebaut? Hast Bilder davon?
@all
Hat den keiner die Extension in einem 69er Coupe drin?
Danke und Grüße
Dirk
Extensions ja. Es sieht so aus, als ob sie standaedmæssig dran waren.
Gruesse,
Marius Burnout
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 3.747 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  REAR OUTER BUMPER BRACE Rod. C3-Micha 0 1.557 21.05.2023, 13:00
  Verkauf Rear Vent Drain Hose Shld C3 / C2 Rupert 0 2.005 26.01.2023, 11:17
Letzter Beitrag: Rupert
  Tür: Lower Access Panel C3-Micha 4 3.424 26.12.2022, 14:33
  C3 1978 Dachhimmel T-top panel ben766310 0 2.210 27.10.2022, 14:13
Letzter Beitrag: ben766310
