Fragen zur C6!
Hallo Leuts
Drei einfache Fragen, welche bestimmt für die C6 Profis hier einfach zu beantworten sind.
Über die Suchfunktion konnte ich leider nichts finden Kopfschütteln
1. Hat die 2008er C6 Schalterversion in der US Ausführung (wie von mir bestellt) ab Werk GAGS (one to four) verbaut Frage
2. Ab welchem Modelljahr wurde bei der C6 das "hübsche" LKW Lenkrad durch das kleinere ersetzt Frage
3. In welchen Modelljahren wurde die A4 Automatik angeboten (nur 2005, oder 2005 und 2006) Frage
Danke für Eure Antworten
Gruss aus der Schweiz
Beat
Hi Beat,
1.) vermutlich ja
2.) 2006, ab 2007 dann mit den überflüssigen Tasten
3.) 2005
Hallo Schweizer
Zunächst mal Gratulation zu Deinem Entscheid, durfte den LS3 schon mal testen und muss sagen, hat ganz schön Dampf das Ding.
Und dann auch noch als Cabriolet.................... Dafür
Zu Deinen Fragen:
Bei meiner Z06 (ebenfalls US Modell) war CAGS verbaut besoffen
Hab ich sofort deaktivieren lassen, völlig unbrauchbar und nervig, hat laut der Werkstatt meines Vertrauens nur mit dem Flottenverbrauch in USA zu tun und wird deshalb verbaut.
Das grosse Lenkrad wurde meines Wissens nur 2005 verbaut, meine hat es jedensfalls nicht und das ist gut so huahua
Bei Frage drei kann ich Dir nicht weiterhelfen, da ich nur handgeriegelte Sportwagen fahre Feixen
Viel Spass, wann kriegst Du sie Frage
Jede US Corvette hat das CAGS, um den Flottenverbrauch zu verbessen und die 'gas guzzler tax' zu vermeiden. Das hängt mit der Ermittlung des Durchschnittsverbrauchs in den USA zusammen.
Es gibt verschiedene Wege, das zu umgehen:
-umprogrammieren
-Sicherung ziehen
-'skip shift eliminator' einbauen
Ich praktiziere Methode 4, im 2. Gang losfahren. Mit der Z51 Übersetzung geht das prima.
Danke Euch schon mal für die Antworten.
Zitat:Viel Spass, wann kriegst Du sie
Liefertermin ist mitte April OK!
Zitat:Ich praktiziere Methode 4, im 2. Gang losfahren. Mit der Z51 Übersetzung geht das prima.
Wie jetzt, hat denn die RPO Z51 eine andere Übersetzung Frage
Dachte dass es sich hier um das Fahrwerk, Bremsen, Getriebeoelkühler etc. handelt.
Ja, das Z51-Getriebe ist in den Gängen 1-3 deutlich kürzer übersetzt als das normale/z06-Getriebe.
Übersetzungsverhältnisse:
https://www.corvetteactioncenter.com/spe...specs.html
das CAGS zu eliminieren kostet ca. 20,-€
Arbeitsaufwand ca.10 Min. von Laien am Fahrzeug am Fahrzeugstandort durchzuführen.
Gruß Molle
Werner
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Stimmt danke, bin soeben fündig geworden Yeeah!
  Fragen über Fragen vor dem Kauf einer C7 Z06 ChopChop 18 6.344 30.09.2024, 07:40
Letzter Beitrag: ZO6_Racer
  C5 - Fragen Vermilion 153 62.394 20.10.2023, 19:01
Letzter Beitrag: Vermilion
  Vorstellung und gleich die erste Frage zur C5 Flipperfan 14 7.140 08.09.2023, 09:35
Letzter Beitrag: E RJ 5
  vom Kompaktsportler zur C6 LS3? lenny88 8 9.555 13.08.2019, 19:39
Letzter Beitrag: lenny88
  Neuer von der Ostalb und Fragen über Fragen SilentBob 2 6.128 21.07.2019, 23:07
Letzter Beitrag: SilentBob
