Kühlerdienst in München
kennt jemand einen Kühlerdienst in München oder näherer Umgebung?
Muss langsam mein leckes Heizregister reparieren...
ohne Heizung fahren macht wenig Spass.
Gruss,
Rolf
Rolf
Da kann ich dir Kühler Peukert (Robert) in Mettenheim empfehlen. Allerdings wird ein neue Heizungskühler günstiger sein,als einen nachzubauen. Beim großen Kühler sieht das ganz anders aus.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Bei KTS gerade im Angebot :
https://www.kts.de/shop/AusgabeGruppen.a...TIK=GROUPS
stefan
Hallo Rolf,
hier in München in der Landsbergerstr. 186 ist der Kühlerbau Schneider. Macht fast alles, ist aber nicht der billigste. https://www.kbs-schneider.de (089) 5470100
viele Grüße
Jose
Vielen Dank für die Adressen!
Nun zun Ausbau des Heizregisters:
Hat jemand Tipps wie man das am schnellsten + schonendsten ausbaut?
Ich weiss bisher dass es auf Seite des Beifahrers vom Innenraum ausgebaut werden
muss.Muss auch der Center Stack (wo Radio drin ins auseindergeschraubt werden?
Hat jemand von seinem Ausbau zufällig eine Bilddokumentation?
(..ich reagiere langsam verwöhnt durch die guten Inputs+Tipps im Forum...)
Gruss,
Rolf
Rolf
Hallo Rolf,
da musst auch vom Motorraum aus ran...
Hoffe du hast keine Klimaanlage und Bigblock, sonst hast du gaaaanz schlechte Karten, ohne den Motor auszubauen...
Der Klimakasten im Motorraum (ob mit Klima oder nur Lüftung) muss raus, dann eröffnet es sich dir wie von selbst...
Im Innenraum muss die Mittelkonsole nicht zwingend raus.
Kühlerdienst würde ich vergessen, du kriegst z.B. beim Jürgen Bien (Portalseite) die Wärmetauscher schon für glaub ca. 45,- € - neu...
Ciaoi,
Meiko
Zwinkern
Keep the rubberside down
Hallo Meiko,
danke für die Info.
Ich habe eine C3 small Block mit Klimaanlage.
Was bedeutet das nun für den Ausbau?
Danke auch für den Tipp mit Jürgen Bien - das ist nicht teuer... .
Gruss,
Rolf
Rolf
Hallo Meiko,
kann den Jürgen Bien nicht im Portal lokalisieren.
Wahrscheinlich schaue falsch.
Kannst Du mir evtl. den Link oder eien Email adresse ooder Telnr. mitteilen?
Gruss,
Rolf
Rolf
Beim Jürgen geht anrufen deutlich schneller als emailen.... Feixen
Gruß Carsten
Nr.3
Hallo Rolf,
also den Jürgen findest du hier Corvette-Bien...
Der ganze Klimakasten im Motorraum muss raus, da du sonst nicht an den Wärmetauscher kommst...
Ist ein Schei...-riesen-Aufwand für diesen kleinen Mist-Kühler...
Bilder der Verwüstung...
Habe leider keine mehr mit dem riesen Klimakasten...
Ciaoi,
Meiko
Zwinkern
  Lackieren in München dxbcamper 15 22.867 09.09.2019, 16:23
Letzter Beitrag: Netzpirat9
Thumbs Down Geiger in München geht es eigentlich noch???? Baccio 14 12.080 08.08.2019, 23:47
Letzter Beitrag: kalle1
  Gutachter in München? winfried 16 9.622 17.07.2018, 21:38
Letzter Beitrag: K.H.
  TÜV im Raum München??? michitheshark 1 3.674 21.09.2016, 13:40
Letzter Beitrag: stefan
  Verdeckmaße im Grossraum München Maß nehmen? winfried 5 3.924 18.06.2016, 07:39
