Zustand Birdcage
was sagen denn die Profis zu den folgenden Aufnahmen? Es handelt sich um eine 70er...
Vielen Dank und Grüße
Marc
nummer 2
nummer 3
nummer 4
nummer 5
Auf den Fotos ist nicht viel zu erkennen, die wirklich gefährdeten Stellen sind woanders.
Öffne mal den Deckel der sich im hinteren Radkasten, vor dem Rad befindet. Da sitzt eine der Befestigungsschrauben zum Rahmen.
Am besten die Chromblenden des Scheibenrahmens entfernen, oft sitzt der Rost dahinter.
In meiner Galerie sind einige Bilder vom Birdcage mit den gefährdeten Stellen.
wenn hinten im Radkasten dieser kleine Deckel gut abgedichtet war ( der hat ja am Rand Dichtungsband ), dann liegt da drin noch nicht mal Staub. So jedenfalls bei meiner C3.
Zu den Bildern: da scheinen wieder einige nicht ganz durchgeschweißte Bleche zu Tage zu treten. Die angerostete Rahmenbefestigungsschraube ist m.E. noch im grünen Bereich, da ist nichts durchgerostet. Die amerikanischen Bleche scheinen gar nicht so gerne richtig rosten zu wollen.
Die eigentliche Problemzone ist bei dem Scheibenrahmen m.E. dort, wo die untere Aluzierleiste langgeht. Darunter kann viel Arbeit ruhen und auf Dich warten.
Bis dann
Peter
Peter 01
Peter
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
So richtig schlimm scheint dein Scheibenrahmen, bzw A-Saeule noch nicht zu sein.
Du solltest trotzdem dran denken, unden , da wo die Verschraubung zum Rahmen sitzt, etwas mit Entroster zu arbeiten und danach wenigstends mit einem Rostschutzfett zu versiegeln, damit der Rost nicht Wasser anziehennkann und sich geschwürartig vermehrt.
Hallo Harald,
meine ich wirklich so: Du mußt mal einen alten Engländer oder ein französisches Auto restaurieren, da hast Du dann wirklich Rost vor Dir.
Bis dann
Peter
Peter 01
  Birdcage / Scheibenrahmen Korrosionsschutz Schrauber 78 12 4.665 13.07.2021, 00:37
Letzter Beitrag: flashy
  Birdcage gesucht eleniko 2 2.941 01.11.2020, 11:15
Letzter Beitrag: CCRP
  Zustand Batteriemulde DieFox 24 30.017 18.08.2020, 19:18
Letzter Beitrag: DieFox
  Tilt/Tele - Zustand Tele-Lockschraube daabm 10 9.441 11.05.2020, 20:20
Letzter Beitrag: daabm
  Birdcage - alten entfernen und durch ein Neuteil ersetzen? C3-Fritz 22 13.175 05.08.2019, 20:08
Letzter Beitrag: Marwin
