Schmierung Fensterhebermechanik
da die Scheibe der Fahrertür etwas gewackelt hat, wollte ich gestern ein paar Schrauben an der Mechanik nachziehen.
Wie so oft, wird das eine Totalzerlegung, da zwei Laufrollen defekt sind (Sauteuer, die kleinen Dinger haarsträubend) und das ganze Zeugs ziemlich verpappt ist.
Meine Fragen dazu:
Ist es notwendig, die Schienen der Hebermechanik zu schmieren oder sollte ich das besser wegen der späteren Verschmutzung / Verharzung unterlassen?
Wenn Schmierung: Welches Mittel ist sinnvoll für eine Kunststoff - Metall Schmierung?
Besten Dank im voraus für die Tipps!
Hallo Andreas
vor einpaar Jahren habe ich die Rollen auch gewechselt,habe diese dann mit etwas Lager Fett eingeschmiert
Helmut
Denk'daran,fahr'mit deiner Vette nur so schnell,
dass du die bewundernden Blicke vom Straßenrand
noch wahrnehmen kannst.
Hallo Andreas,
ich würde die Schienen auch fetten bzw. schmieren, mit Silicon. Dieses haftet auf Dauer. Geräusche werden damit auf ewig abgeschafft. Stimmt, die Teile sind sauteuer, als ich die kleinen Plastiktüten zugeschickt bekam, fühlte ich mich irgendwie "betrogen", da die Geldscheine zur Bezahlung mehr wogen.
Bis dann
Peter
Peter 01
Ich würde für schmierung Metall-Kunststoff Vaseline nehmen Idee
....alles wird gut!
Bei mir zu Hause habe ich vor ueber 1 Jahr die Balkontuermechanik ( da ist Metall, Plastik usw.) mit einem synthetischen Schmiermittel von Wuerth ( Spray) eingeschmiert. Seitdem låuft alles wie neu und ich wollte schon die Tueren wegschmeissen.
Das Mittel ist klebrig und halbfluessig ( æhnlich MC-Kettenspray) bleibt also immer an den zu schmierenden Stellen haften und wird nicht verdrængt wie Schmierfett. Benutze es seitdem fuer alles bei meiner c3. Eine andere Frage ist wieweit der Staub dran haften bleibt, aber dieses Problem hat man bei allen Schmierstoffen.
Gruesse,
Marius Burnout
Hallo Marius,
das Fett dürfte dann wahrscheinlich auch Silikonfett sein, Terrassentüren sind die typischen Anwendungsfelder. Das Zeugs in Sprayform gibt es alle naselang bei Aldi für ein kleines Geld. Ich kaufe mir dann immer gleich einen ganzen Karton.
Bis dann!
Peter
Peter 01
Ich habe es mit Silikonspray und Silikonfett vergliechen. Bei Silikon kleben die Teile zunæchst, dann gleiten sie. Bei diesem Zeugs gibt es diese Anfangshaftung nicht. Es ist mehr wie Kettenspray.
Gruesse,
Marius Burnout
Habe bei der Wartung meiner Fensterheber Teflonschmierfett verwendet.
Gibt es von Würth HSW 150.
Gruß Piti
Piti
Vielen Dank für die Tipps / Hilfe!
  Schmierung Vergaserwellen Corvalex 10 5.973 08.03.2012, 23:57
Letzter Beitrag: Corvalex
