TPS Sensor
Smile
weiß jemand aus der technik fraktion, wieviel Ohm ein TPS im ausgebautem
zustand haben muß zwischen klemme a und b bei einer 88er vette??
2. frage wieviel ohm sollte ein zündkabel haben?? meine liegen so zwischen
6-10 k ohm.
Gruß Blade
Vollkommen entlastet, bekomme nur zwischen A+C einen Wert von 6,77 kohm.
A+B oder B+C sind entlastet im unendlichen Bereich, sobald man jedoch leichten Druck ausübt, hat A+B 2,8 kohm und steigend, B+C 9,8 kohm und fallend.
Ist ein TPS für 86-89!
Zündkabel sind im grünen Bereich, wenn die alle ungefähr die gleichen Werte haben. Jedoch gilt, desto kürzer => desto weniger Widerstand und umgekehrt.
Keine privaten Nachrichten! Ohne Angaben im Profil keine Antworten.
Wer Hilfe braucht, kann sich ans Forum wenden und wenn ich denke, die Person verdient Hilfe, dann beteilige ich mich, ansonsten brauche ich Zeit für meine eigenen Sachen.
Danke für die schnelle Antwort. Das hilft mir auf jedenfall weiter.
Gruß Blade Knutsch
  Kühlwasser Temperatur Sensor Bollequaeler 6 665 11.08.2025, 01:29
Letzter Beitrag: Bollequaeler
  Leerlaufdrehzahl und Spannung am TPS Katerkasimir 2 916 03.05.2025, 18:03
  Help! TPS Sensor- Steuergerät zerschossen??? dangermouse 2 3.319 22.01.2022, 09:37
Letzter Beitrag: dangermouse
  MAF-Sensor Leopold Mittmannsgruber 3 2.775 05.07.2021, 07:20
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
  Neuer Luftmassenmesser MAF Sensor abzugeben corvetteXandi 2 7.749 31.05.2020, 13:38
Letzter Beitrag: Tyrion
