rochester vergaser !!!!!!!!!!
hallo,
ist zwar schon wieder ein paar tage her, aber ich möchte trotzdem noch allen leuten hier ein gesundes und glückliches neue jahr wünschen.
kann mir vielleicht mal wieder jemand weiterhelfen ?
ich suche eine liste in der alle rochester-vergaser aufgeführt sind mit teilenummern, baujahr,
größe (cfm) usw.
wäre toll wenn jemand so ne adresse bzw. liste hätte.
viele grüße
68chrom
Diese hier wurde mal vor ein paar Monaten hier gepostet :
https://www.chevymania.com/partsid/carb....odel=4-brl
Du musst mal die Suchfunktion bemühen.
stefan
vielen dank,
aber leider werden da nicht die cfm angegeben.
So eine Liste gibt es nicht - aber es gibt eine Kodierung, aus der man sehen kann, für welches Auto ein Vergaser war/ist. Umgekehrt kann man damit auch bestimmen, wie die Vergasernummer für das jeweilige Auto heißen müßte....
LINK
hallo nochmals,
ich glaube ich hab mich vielleicht etwas falsch in meiner frage ausgedrückt.
ich hoff jetzt bekomm ich´s besser hin.
wie erkennt man die größe eines rochester quadrajet vergasers.
zum beispiel ob es ein 600er cfm ist oder ein 650er- 750er usw........
kann man das nachmessen, oder ist es irgendwo eingeschlagen ?
nochmals vielen dank für euere bemühungen !
gruß
68chrom
edit von Porter 140108 21:09 -> 2 Threads zuzsammengefügt !
Auch den nochmaligen Doppel-Threadstart macht die Sache nicht besser. Kopfschütteln
Zitat aus dem Link von V8junkie:
..."Most Q-Jets are 750 cfm carbs. This is more airflow than most small block engines can ever handle. Yet, GM used Q-Jets on everything from Overhead Cam 6-cylinder Pontiacs and Buick V-6’s, to 500 cube Caddys. How?
The secondary airvalve on the Q-Jet effectively makes the Q-Jet a variable-cfm carb. The spring windup of the airvalve combined with the bleed-off of the choke pulloff diaphragm allow the secondaries to open only as much as the engine can handle. Thus, if the engine can’t handle all of the cfm, the secondaries simply don’t open all the way..."
Rüddy
Beim Rochester Quadrajet gibt es nur 2 Größen: 750cfm und 850cfm (sehr selten).
Soweit ich weiß gibt es keinen PKW von GM, der einen 850er hatte.
Alle anderen waren 750cfm. Durch das geniale Airvalve der 2. Stufe ermöglichte der Rochester die Verwendung auf Motoren von 5 bis 7,4 Liter. Anders als beim Holley, bei dem die Faustformel gilt: Motorgröße in Cubic-inches mal 1,6 = empfohlene Vergasergröße.
  Ersatz für Rochester Quadrajet 4MV 7041211 PeterMeyer4 19 2.218 29.08.2025, 10:59
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 23 4.951 07.08.2025, 12:25
Letzter Beitrag: 777Max
  Rochester Qjet tkhein 4 1.066 27.05.2025, 17:41
Letzter Beitrag: tkhein
  Rochester Quadrajet float level height einstellen Trebor1961 3 1.758 06.03.2025, 00:30
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 5.655 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
