Riemenquietschen
Hallo Leute, ich weiß, es wurde schon viel dazu geschrieben. Mein Problem: trotz Riementuning Spray von OKS und Teflonspray quietscht mein Riemen. Nun habe ich bei der kleinen Werkstatt in Werther einen neuen Riemen und Rollen bestellt. Als er montieren wollte, haben wir festgestellt, dass die obere Rolle, die Bezeichnung hab ich gerade nicht , schief steht. Wir glauben, dass das die Ursache sein kann, da der Riemen dann schief läuft. Kann das sein? Ich hab mal ein Bild gemacht. Vielen Dank für Tipps im Vorraus.
Gruß Dieter animierte C4
[Bild: osc_logo_klein.gif] [Bild: DieterBanner.jpg]
OK! take it easy, but take it OK!
Dieter ,
das Bild spricht ja für sich. Das ist die Ursache. Wende Dich mal an "Molle" , der hilft Dir weiter!
Danke Peter, ich habe schon oft an Werner gedacht, aber der ist leider zu weit weg. Habe hier in Werther den Auftrag erteilt, wollte nur Eure Meinung hören. Aber wie kann die so schief werden? Da muß ja ganz schön Druck drauf sein haarsträubendEs hört sich auch nicht sehr schön an beim Fahren. Am schlimmsten sind die mitleidigen Blicke an der Ampel. Dagegen!
Dieter ,
das hört sich jetzt etwas blöd an , aber ist so........etwas unsauber und schief verarbeitet
sieht das fast immer aus. Aber in Deinem Fall sieht man auf dem Foto , das es sich
verschlimmert hat. Jetzt mußt Du es leider rep. lassen. Ist leider GM - Qualität. OK!
Dieter ,
hier mal ein Bild von meiner C5 , so müßte es aussehen , dann läuft der Riemen auch gerade!
Ist das Bild nach dem Einbau des neuen Riemens?
Habt ihr nur die Rolle getauscht oder den gesamten Riemenspanner? Ich dachte die Rolle gibt es nur in Verbindung mit dem Riemenspanner...
Oder hat die reparierende Werkstatt versucht die neue Rolle auf einen alten Riemenspanner zu schrauben? Evtl. geht das gar nicht und dabei ging die Sache "schief" Zwinkern
Normal von GM gibt es den Riemenspanner mit Rolle nur komplett. Im Zubehör lassen sich aber sicher Spannrollen auftreiben, die passen, aber das macht eigentlich nur recht wenig Sinn.
Es kann auch noch die andere Umlenkrolle als Ursache in Frage kommen.
Wurde beide Riemen denn getauscht?
Tom
Tom ,
Du hast vollkommen Recht , im Normalfall werden/soll man beide Rollen tauschen!
Aber das geht aus dem Text von Dieter ja nicht genau hervor.
Fakt ist aber , das da etwas nicht stimmt! Werkstatt hin oder her , jetzt müssen beide
getauscht werden sonst droht ein größerer Schaden!!
Tom
Sowas dachte ich mir auch...
Dieter,
besorge Dir solch einen kompletten Riemenspanner und baue den selbst ein.
Friedel
