Paddle Shift
ich hab mal eine Frage zum 6 Gang Automatik mit Paddle Shift.
Kann man die Schalter am Lenkrand so umstellen das man wenn man den rechten zieht, einen Gang rauf schaltet und beim linken einen Gang runter.
BZW. wenn man den linken zieht, schaltet er ja runter.
Aber kann man die Funktion beim rechten vertauschen ? Beim ziehen ein Gang hoch und beim drücken auf das Plus einen Gang runter.
Also beim rechten P.Shift genau vertauscht.
Kann mich einfach nicht dran gewöhnen mit dem Daumen auf das Plus zu drücken um hoch zu schalten, bin es von anderen Fahrzeugen gewohnt, links ziehen (Gang runter), rechts ziehen (Gang hoch)
Hoffe ich habe das verständlich geschrieben und mir kann jemand von Euch weiterhelfen.
Evtl. auch mit einem Schaltplan oder zerlegten Schalter / Lenkrad.
Man müsste doch die Kabel am rechten P.Shift Schalter einfach vertauchen können !? (Sofern vorhanden)
Also über Tip´s oder fertige Lösungen wäre ich Euch dankbar.
Hallo.........Namenloser
Ich hatte mich vor einiger Zeit schon mal wegen dieser Problematik, ich kann mich nämlich auch nicht richtig mit dem jetztigen Zustand anfreunden, mit unserem Till darüber unterhalten.
Und zwar ob man da Softwaremässig was "umstellen" kann bzw. ob man "einfach" die Strippen an den Kontakten "vertauscht".
Es hat sich das wohl angeschaut aber leider auch keine "leicht" umzusetzende Lösung gefunden.
Ich habe das Thema dann nicht weiter verfolgt, vielleicht gibt es mittlerweile jemanden der sich da mal rangewagt hat oder Du solltest mal im US-Forum stöbern.
Dort wird ja alles und jeder umgebaut!
Oder doch nochmal den Till kontaktieren.
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Look at post # 11
https://forums.corvetteforum.com/showthr...?t=1555475
1YY87
211.076
Ja das Problem hatte ich auch mit den Paddles bei der Testfahrt.
Ein Grund wieso diese Option gar nicht in frage kommt.
  C6 GS 2010 Automatik Paddle Funktion ermi 18 10.431 06.04.2023, 21:31
Letzter Beitrag: ermi
  Umbau Lenkrad für Handschalter auf Automatik Paddle Shifts? castrop09 4 18.399 17.12.2018, 09:39
Letzter Beitrag: castrop09
  Wechsel Automatik Öl C6 LS2 2007 Paddle-Shift peterC6LS3 16 11.017 01.04.2015, 08:03
Letzter Beitrag: peterC6LS3
Smile Shift to Reverse...? CORVIP 2 3.311 30.04.2013, 21:15
Letzter Beitrag: CORVIP
  Paddle shifter Angermaier 20 7.327 24.02.2009, 06:48
Letzter Beitrag: Dakota
