Themen: 207
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 1973, blaumetallic
Hei!
Habe nur ein paar Fragen zum sandstrahlen. Habe mir eine entsprechende Pistole gekauft. Einen Kompressor habe ich auch. Garage steht im Gruenen.
- habe einen Sack mit feinem Sand und einen mit Aluminiumsilikat. Worin besteht der Unterschied beim strahlen mit beiden Mitteln? Welches ist besser geeignet?
- wie beschuetze ich die Teile, an dem was ich sandstrahlen werde, die nicht sandgestrahlt werden sollten ( gefræste, polierte Flæchen )?
Gruesse,
Marius
Themen: 72
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1991, Polo Green Metallic
Kennzeichen: AB 0C 91
Baureihe (2): C7
Baujahr,Farbe (2): 2017 Watkins Glen Grey Met.
Kennzeichen (2): A CC 70
- C4 (1984-1996)
- C7 (2014- )
Hallo c373,
es kommt nicht nur auf das Material an sondern auch auf Größe, Gewicht und Form. Je scharfkantiger desto abrasiver. Je höher das Gewicht desto höher die kinetische Energie, deste Höher der Abtrag. Heißt kleine Kugeln sind weniger abrassiev wie große und Schrot.
Auch der Druck mit dem du strahlst ist für die Stärke des Abtrages mitverantwortlich.
Grundsätzlich würde ich sagen ist Sand abrasiver als Glasperlen (ich denke das meinst du mit Al-Silikat?)
Abdecken kannst du am besten mit gummiähnlichen Materialien, wenn das Zeug nicht abrasiv ist geht evtl. auch dick abkleben.
Was möchtest du denn strahlen, mit welchem Ziel?
Grüße vom
Michael
Kann hier mal einer was sagen, sonst heißt es wieder, ich müsste immer das letzte Wort haben.
Themen: 18
Baureihe: C5 Coupé
Baujahr,Farbe: 2001, navyblue
Baureihe (2): C4 Cabrio
Baureihe (3) : H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) : 1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Ich habe zu hause auch schon auf der Straße gestrahlt. Mit ganz normalen Lippe Sand, den man zum Bauen benutzt und den Du bei jedem Baustoffhändler. Ich hatte Farbe und etwas Rost abzustrahen, was auch gut funktionierte. Ich mußte dabei nicht auf gefräste Stellen achten. Wenn Du solche Flächen hast, würde ich diese mit Kreppklebeband abkleben und an den Rändern abschneiden oder mit einer Feile "abfeilen" Vielleicht kannst Du auch zwei Lagen aufkleben. Beim Strahlen solltest Du dann natürlich nicht darauf Strahlen.
Den Sand habe ich danach von der Straße aufgefegt und wieder in den Eimer gepackt.
Ralph
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Genau richtig, Ralph. Und wenn Du dabei erwischt wirst, wie Du ohne geschlossene Kabine strahlst, gibt es auch noch ein SAFTIGES Bußgeld obendrauf.
Zudem fliegt das Strahlgut nur so herum, dass es im wahrsten Sinne des Wortes im-Po-sant ist.
Themen: 169
gibt es tatsächlich ein bussgeld? mit welcher begründung denn?
alex
Themen: 532
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Vorsätzliches Verursachen eines Sandsturms wird mit Bußgeld nicht unter 1.000 Euro - ersatzweise 10 Tage Haft - geahndet.
Im Ernst, was da mit dem Sand so alles losgelöst und in die Pampa geblasen wird, ist zumindest diskussionswürdig.
Themen: 374
Also besser im geschlossenen Raum arbeiten und die Abfallprodukte zum Sondermüll...
Was benötigt man denn um mit einem normalen Kompressor zu strahlen? Pistole, Leitungen, Strahlgutbehälter? Wo bekommt man sowas, und was kostet sowas? (Sorry für OT..)
Jochen
Themen: 72
Baureihe: C4
Baureihe (2): C7
- C4 (1984-1996)
- C7 (2014- )
Ich denke es geht weniger um den Sand wie um die damit abgetragenen Produkte, wie Lack usw., der in der Tat als Sondermüll zu entsorgen wäre.
Grüße vom
Michael
Themen: 532
Baureihe: C1 bis C6
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hab ich doch geschrieben:
Zitat:was da mit dem Sand so alles losgelöst und in die Pampa geblasen wird
Themen: 8
Baureihe: Ford Hot Rod
Baujahr,Farbe: 1932
Jochen
Kommt drauf an, was Du unter einem "normalen" Kompressor verstehst.
Mit einem kleinen Baumarktkompressor wirst Du nicht viel Spaß haben,weil Du ständig darauf warten mußt bis er wieder voll ist. Ich habe mir einen gebrauchten auf Ebay ersteigert, 2-Zylinder Starkstrom mit 100 Liter Tank. Der hat eine Abgabeleistung (nicht zu verwechseln mit der Ansaugleistung) von 370 Litern Luft pro Minute, damit kann man schon ohne Wartepausen arbeiten.
Dazu ein Druckstrahlgerät von http://www.welt-der-werkzeuge.de
Die Sandstrahlpistolen aus dem Baumarkt kannst Du für größere Flächen vergessen.
Als Strahlgut habe ich Hochofenschlacke benutzt, der 40 Kilo Sack kostete ca. 9 Euro,gibts bei jedem Druckluft-Fachhändler.
