Bremsscheiben ZR1 (Bremssättel dann auch) ??
habe heute erfahren dass ich ZR1 Bremsscheiben in meiner animierte C4 92er LT1 drin habe.
Habe ich dann auch automatisch eine ZR1 Bremsanlage (Halter und Sättel) Frage
Wenn ja, dann habe ich trotz ZR1 Anlage eine schlechte Bremsleistung.
Falls dies der fall sein sollte, werde ich von der Werktstatt die Bremsflüssigkeit erneuen lassen und die Feder für den Hauptbremszylinder einbauen. Rubbeln tun die Bremsen vorne sowieso, also wären gelochte Scheiben und Performance Beläge, bestimmt eine gute Investition Dafür
Die Normalen Scheiben haben ja einen Durchmesser von 305mm und die ZR1 (HD) 330mm.
Habe bis jetzt noch nicht meinen Scheibendurchmesser gemessen, werde es im Lauf der Woche noch machen. Sobald ich das weiß, bin ich mit Sicherheit schlauer...
Grüße animierte C4 Gabinger
hi gabinger
kann auch viel an den bremsbelägen liegen,schlechte bremsleistung
gruss chris
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Patrick,
auf dem Options Code Label im Deckel der Mittelkonsole sollte bei einer ZR-1 Bremsanlage die Option J55 stehen, dann ist sie ab Werk mit der ZR-1 Bremse ausgestattet.
Bei 330 mm Scheiben ist es auf jeden Fall eine ZR-1 Bremsanlage.
Wenn die Scheiben rubbeln sind sie verzogen und müssen erneuert werden.
Gelochte Scheiben bringen keine höhere Bremsleistung nur etwas besseres Ansprechverhalten bei Nässe.
Nachteil von gelochten Scheiben: höherer Abrieb (dreckige Felgen) und Neigung zu Rißbildung
Wichtig ist auch zu überprüfen ob die Scheiben richtig der Laufrichtung montiert wurden, so wie die Felgen falsch montiert werden, passiert es sicher auch bei den Bremsscheiben. Es gibt immer eine linke und eine rechte Bremsscheibe.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). shire 21 12.888 01.05.2024, 16:45
Letzter Beitrag: Legend32
Sad Bremsscheiben c4 1988 cabrio hinten uwek 23 6.009 02.08.2023, 14:47
  C4 1988 Gebläse läuft permanent, auch bei ausgeschalteter Zündung UweOL 7 3.900 28.12.2022, 15:34
Letzter Beitrag: UweOL
  C4 Bj 1990 springt an und geht dann aus Blitzpower60 3 3.011 03.10.2022, 17:43
Letzter Beitrag: Woodstock
  1990 Corvette C4 ZR1 Performance Strichcode 8 6.506 11.04.2021, 15:21
Letzter Beitrag: GOliver
