original Fahrwerkseinstellwerte für C5 Bj 2002
Hallo Zusammen,
habe jetzt am Samstag einen Termin beim Reifenhändler zur Fahrwerks- Spur/Sturzvermessung, da meine Vorderreifen innen am meisten abgefahren waren.
Innen hatte ich vielleicht noch maximal einen Millimeter, in der Mitte 3-4 mm und außen 2-maximal 3mm Profil. Müßte ich mir aber nochmal genau ansehen.
Luftdruck hatte ich vorne im kalten Zustand bei etwa 2-2,1 bar. Warm liegt der Luftdruck vorne meist bei 228. Auf der Rennstrecke hatte ich fast immer 240 oder mehr owohl ich vorher immer mindestens um 0,2 abgesenkt hatte.
Laufleistung der Vorderreifen liegt bestimmt bei 35.000 km, incl. einiger Nürburgringeinsätze.
Hat jemand die Originalwerte für sämtliche Parameter? Dann kann ich wahrscheinlich die entsprechenden Rückschlüße bei der Vermessung ziehen.
Ich vermute, daß etwas negativer Sturz normal und für's Kurvenverhalten auf der Rennstrecke von Vorteil ist und daher auch die Abnutzung so o.k. ist.
Ach ja und dann frag ich mich noch, welches Fahrwerk bei mir verbaut ist. Habe nicht das elektronische. Ist es bei jedem 2002-er Modell das gleiche und wenn ja wie lautet nochmal die Bezeichnung? Denke mal, daß es diesbezüglich auch unterschiedliche Vorgaben für die Fahrwerkseinstellung gibt.
Fahre die serienmäßigen GY EMT.
Vielen Dank im voraus
Jürgen
Du hast das FE3-Fahrwerk (Z51-Paket).
Für die Achseinstellung nutz doch mal die Suchfunktion - bekommst die Daten hinterhergeworfen. Im US-Forum finden sich im General Discussion-Teil auch alle Daten, inkl. sogar noch abgeänderten Daten je nach Fahrprofil....
Hallo Johannes,
hast Du vielleicht einen Link für den Thread im US-Forum.
Bin eben mal drin gewesen, kam dort aber nicht so gut zurecht, gerade mit der Suchfunktion.
Jürgen
Nein, die Werte sind identisch, nur das FE4 weicht ab.
Werte findest auch hier im Forum mit der Suche, z.B. in meinem Thread vom Fahrwerksumbau.
Allerdings hat die auch jede computergestützte Messanlage bem Reifenhändler im System. Der Reifenfachmann kann auch auf Grund des Ablaufbilds einschätzen, ob und was ggf. zu tun ist.
Tom
  original auspuff ändern skorpio 13 7.464 22.03.2025, 19:29
Letzter Beitrag: speutz
  original Radio DAUER-AN schalten Dolsch 0 1.236 09.08.2024, 13:21
Letzter Beitrag: Dolsch
  2002 C5 - US Import / Suche Werkstatt in und um Hamburg Slowhand_66 11 6.029 02.07.2021, 20:23
  Frage: Borla Touring vs Original suti777 10 7.299 03.04.2021, 04:38
Letzter Beitrag: Matyradon
  Bedienungsanleitung 2002 C5 518cui 9 19.062 31.03.2019, 19:39
Letzter Beitrag: beauceron
