Reifenumfang berechnen wie??
Smile
brauche imFrühjahr neue Reifen.Da die 255/50/16 schwer zu bekommen sind und dazu noch teuer, könnte ich auf eine andere Reifengrösse ausweichen.
Zum Beispiel 245/50/16 oder auch andere.
Kann ich von den anderen Dimensionen den Umfang berechnen Frage
Wenn ja wie Frage
So weit ich weiss ist 255 die Breite,50 die Prozentzahl der Breite(also bei 255 ca 127 mmm) und 16 ist die Felge in Zoll.(Zoll = 2,34cm oder?)
Wären dann beim 245er: 24,5 cm plus 37,4 cm mal 3,14 = 194,4 cm
Beim 255er = 197,5 cm
Abweichung von 3,1 cm = 1,57%
Kann ich das so zuverlässig berechnen oder weichen da Reifen je nach Hersteller ab?
Stimmt die Rechnung überhaupt?
Der Tachoanzeige würde das ehr gut tun, da der sowieso mehr anzeigt.
Ich hasse alle Rechtsverdreher.
:kreuz:
Hier:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...rollumfang
Viele Grüße von Ben
Ich brauch keinen Sex. Das Leben besorgts mir jeden Tag ! Augenrollen
Danke Yeeah!
:kreuz:
Moin,
wenn Du schon die Zoll in cm falsch umrechnest, wird das vermutlich nicht so ganz korrekt werden.
1 Zoll = 2,54 cm.
Nur ein klein wenig.. Wenn beispielsweise ein Hersteller die Mischbereifung für ein bestimmtes Fahrzeug stellt wird da etwas angeglichen, aber alles innerhalb des Toleranzbereiches von ABS und ESP..
Beispiel: M3 - E36 3.2 oder AMG C-36 oder MB CLK 430 Optionsbereifung: vorne 225/45-17, hinten 245/40-17, Porsche 928 / 964 / 968 (z.T. Optionsbereifung): vorne 225/45-17, hinten 255/40-17...
Die 245/40 und die 255/40 werden innerhalb der Toleranzen etwas "interpoliert" schätze ich...
Gruss, Bernd Hallo-gruen
KopfschüttelnIn den USA bekommst Du diese Reifengröße doch noch überall...
edit: Preis schon ab knapp 90$
kfz-holzer.de
  Wie erkennt man Unterschiede bei der WaPu C2/C3 78er_pace 5 2.747 22.07.2023, 15:23
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Wie heissen solche Teile ?? stingray427 11 8.479 12.02.2022, 19:33
Letzter Beitrag: stingray427
  Info zu rear axle ratio codes und wie man das checked. Wesch 0 4.246 17.03.2021, 11:11
  Wie ein Differential funktioniert... Frank the Judge 32 16.634 11.10.2020, 00:48
Letzter Beitrag: daabm
  Koni Classic Stoßdämpfer wie einstellen ??? Jose 5 9.276 09.03.2020, 12:00
Letzter Beitrag: Jose
