Bescheinigung Michelin Reifen PS2
habe heute die Bestätigung von Michelin über die Verwendung der PS2 bekommen.
Vorn sollen Pilot Sport PS2 drauf
und hinten Pilot Sport PS2 K1
Was ist denn bitte K1 ? Hilfe!!
Der Sturz soll v und h auf max. 2,0 Grad eingestellt werden. Muss das sein ? Hilfe!!
Ist eine Eintragung dieser Reifen erforderlich ? Hilfe!!
Ist die Corvette 6.0 GMX-245 die aktuelle C6 ? Die Freigabe bezieht sich
auf dieses Modell Hilfe!!
In freudiger Erwartung
Gruss v.Helmut
ich fahre hinten zur Zeit noch den 285/35/19 Michelin PS2 und ich denke dafür braucht man keine Bescheinigung und den Sturz muß man deswegen auch nicht ändern.
Siggi
Richtig, muss man nicht eintragen lassen und bloß nicht den Sturz ändern.
Gruß Edgar
Hallo Helmut,
Eintragung ist nicht erforderlich. Ich würde die Herstellerfreigabe zu den Papieren legen.
Die 2,0 Grad Sturz ist die maximal technisch zulässiger mögliche Verstellung vom Sturz. Eine Anpassung vom Sturz, da ja die Flanke beim Michelin weicher als beim EMT ist, würde ich im Rahmen einer Achsvermessung durchführen.
Tom
Habe mir auch von einem Reifenhändler die Michelin Pilot Sport montieren lassen.
Er füllte alle vier Reifen mit 2.7 bar????? haarsträubend
Ich erklärte ihm, dass sich der Druck beim Fahren um ca. 0.4 bar erhöht und ich somit 3.1 bar hätte. Etwas gar viel.
Anschliessend liess er die Luft raus bis auf genau 2.3 bar (auf meine Anweisung.)
Nachher schaute ich auf der Kontrollanzeige meiner C6 nach. Anzeige im Bereich von
2.03 - 2.11 bar vorne wie hinten. Augenrollen
Was stimmt jetzt? Okay, eine gewisse Toleranz muss man akzeptieren.
Ich werde den Luftdruck auf 2.5 bar erhöhen (kalt). Bei längerer Fahrt wird er dann auf ca. 2.9 bar ansteigen. Wird wohl richtig sein????
Was meinen da die Michelin Piloten?
danke für die Informationen.
Gruss Adrian
ich fahre kalt mit 2,1 bar, auf der Autobahn geht der Druck auf 2,4 bar, das ist okay.
2,5 bar kalt ist viel zu hoch. Kopfschütteln
Siggi
Siggi
...........kann sogar noch etwas weniger 2,0 & 2,1 kalt.
Den Sturz kannst du zwar auf 2° schrauben, aber nur wenn du auf den Track fährst, wenn nicht sind sogar 1° zuviel und das mit der weicheren Flanke ist so auch nicht richtig,
Michelin meint damit tatsächlich den max. negativeb Wert, wenn man den überschreitet kann es zu Schäden am Reifen kommen !
Hallo-gruen
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
Danke für die Tipps Yeeah!
Stimmt, eigentlich fährt sich die Karre wirklich angenehm mit den nur 2.1 bar
Gruss Adrian
Hallo Leute,
beziehen sich eure Druckangaben jetzt nur auf den Michelin, oder gilt das auch für die Orginal-Pneus?
Sollte man bei den orginalen Reifen den Druck wie im Handbuch beschrieben einstellen (den ich momentan gar nicht weiß), oder gibt es hier abweichende Empfehlungen?
Otmar
Booster
  Corvette C6 neue Reifen - Empfehlung (Hankook Ventus S1 evo3?) Millennium_YellowC6 38 20.599 05.06.2025, 11:40
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Räder/Reifen auf der GS stefan b 2 1.394 28.12.2024, 20:35
Letzter Beitrag: stefan b
  Reifen canus 18 24.206 17.05.2023, 13:55
Letzter Beitrag: ermi
  Reifen Corvette C6 Grand Sport commemorative 26 16.125 05.02.2023, 16:53
  Reifen GS Bert_33 23 17.998 18.01.2021, 20:14
Letzter Beitrag: Soulsurfing
