C1 Innenraumbeleuchung
kann man normaler Weise die Innenraumlampe mit dem Hauptlichtschalter ein- und ausschalten?
Danke für eine Antwort...
Gruß Stefan
Welcher Hauptschalter?
Normalerweise wird das Licht über zwei Türkontakte geschaltet. War damals aber optional.
Uli
...mit Hauptschalter meine ich den mit dem man das Abblendlicht einschaltet. Auf dem Schaltplan ist dieser auch mit der Innenraumbeleuchtung verbunden.
Leider funktioniert dies bei mir nicht - die brennt ständig - ob die Tür auf oder zu ist.
Daher denke ich an einen defekten Hauptschalter.
Die Verbindung mit dem Hauptschalter kann eigentlich nur für die Dimmfunktion des Lichts von Bedeutung sein.
Wenn der Dimmer bei der Armaturenbeleuchtung funktioniert, könnte bei der Innenbeleuchtung auch etwas falsch angeschlossen sein.
Uli
...der seine Innenbeleuchtung noch nicht angeschlossen hat.
....ist es nicht warscheinlich dass man, wenn man eine Innenraumbeleuchtung hat, diese auch bei geschlossenen Türen, einschalten kann.
Wenn ja, wo?
Konnten mir bisher weder die Unterlagen, noch jemand anderes sagen.
Meine Idee war eben der besagte Lichtschalter.
Gruß STefan
Ohne den Schaltplan jetzt im Kopf zu haben, glaube ich das eher nicht.
Uli
....dennoch danke für die Antworten..
Gruß Stefan
grundsätzlich geht das durch einen zusatzschalterund wird auch bei einigen fhrzg so gemacht.
bei der C1 wird nur durch die türkontakte geschaltet.
(auch laut schaltplan, wenn ich ihn richtig entziffere... )
Stell doch mal ein Bild ein.
Uli
ích kann auf dem Schaltplan eine Verbindung zwischen Innenraumleucht/Türschalter und Abblendlichtschalter sehen.
aber warum, wenn der Lichtschalter nichts mit der Innenraumleuchte zu tun hat?
