C5 HUD flackert
Brick
Hallo Gemeinde,
seit einigen Tagen flackert das HUD meiner C5. Das Display flackert zwischen ganz hell, irgendwo zwischendrin und aus.
Der Schieberegler links reagiert manchmal, manchmal auch nicht.
Dachte, rüttel mal am Kabelbaum, geholfen hat das aber nichts. Auch am Steuergerät nachgesehen und am Sicherungskasten. Hat alles nix geholfen. Ist besonders in der jetzigen dunklen Jahreszeit ätzend, wenn im Dunkeln das HUD voll aufleuchtet.
Weiss jemand Rat? Hilfe!!
Weiss auch jemand, wie ich den Schieberegler links ausbauen kann? Vielleicht ist ja nur der defekt.
Danke schon Mal für Eure Hilfe.... Herz
Helau, Matthias Hallo-gruen
[IMG] https://corvetteforum.de/userfiles/mijos...dragon.jpg[/IMG][Bild: osc13.gif]
Was Du nicht willst, das man Dir tu, das tu auch nicht, was willst denn Du?
Würde sagen da hilft Kontaktspray. Sieht nach einem verdreckten Poti aus.
Jörg
..eagl, in wlehcer Riehenfloge die Bcuhstbaen in eneim Wrot sethen, huaptschae der esrte und ltzete Bcuhstbae snid an der rhcitgien Setlle.
Mit einem Forum ist es wie mit einer Party. Wer mit dem Gastgeber nicht klar kommt, sollte nicht hin gehen.
Ja Örg,
kann schon sein, aber...... Knutsch
Zitat: Weiss auch jemand, wie ich den Schieberegler links ausbauen kann? Vielleicht ist ja nur der defekt.
Ich kann ja nicht mein Armaturenbrett mit Kontakt 60 fluten. Dagegen!
Nicht fluten. Nicht immer ist mehr auch gut. Kleine Menge langt meistens doch. Kostet kein Geld, keine Zeit und Du siehst doch gleich ob es klappt. Ausbauen kannst Du dann immer noch. Wie kann ich Dir leider nicht sagen. Da mußt Du auf die Expertenpostings warten.
Moin (J)Örg und allen anderen,
leider komme ich nicht dran an diesen kleinen Schieberegler. Ich würde ihn schon gerne ausbauen und nachmessen. Dabei kann ich ihm sicher auch ne kleine Kontakt60 Dusche verpassen.
Weiss denn niemand, wie ich den Schieberegler für die HUD-Helligkeitsregelung ausbauen kann. Hilfe!!
Danke.
Matthias,
so schnell geht das nicht. Yeeah!
Dazu muss erst jemand, der eine C5 und auch noch ein SHOP MANUAL hat, in den Keller (zumindest meine liegen dort) und die drei Bücher durchwälzen! Hallo-gruen
Friedel
Hallo Friedel,
danke. Habe jetzt eine Seite schwarzes Papier über den HUD-Schacht gelegt. Blendet somit nicht mehr.
Ist total ungewohnt, wenn das HUD fehlt. besoffen
Schönes Wochenende, Jungs und Mädels. Yeeah!
Hallo Matthias,
also ich habe mal in den Manuals nachgelesen. Folgende Punkte können es sein:
1.) Steckverbindung schlecht HUD zum Tacho
2.) Steckverbindung schlecht zum HUD Schalter/Schieberegler
3.) HUD defekt
4.) Tachoeinheit defekt
Meist liegt es an Punkt 1 oder 2.
Anbei ein Bild, da siehst Du wie die Steckverbindungen vom HUD zum Tacho gehen. Das ist der Stecker direkt oben. Seitlich geht dann die Kabelverbindung zum Schalter.
Der angehängte Link zeigt Dir, wir das Instrumenten Cluster entfernst. Der Link ist zwar für den Einbau von Tachoringen, aber der Vorgang ist der selbe um an den Tacho zu kommen. Ist schon ein ganz schönes Gefummel. Nimm Dir dafür Zeit, bevor Du was beschädigst.
Demontage Instrumentencluster
Albert
Herzlichen Dank Albert.
Das werde ich gleich mal in Angriff nehmen.
Danke nochmal. Respekt
  Leuchtmittel HVAC & Ausbau HUD corvette_fever 34 20.088 11.09.2020, 23:57
Letzter Beitrag: keineAhnung
  HUD - C5 Anzeige Drehzahl FM-STUDIO 6 5.248 05.07.2017, 13:51
Smile HUD fährt nicht mehr nach oben Hannibal-Lecter 6 7.462 08.06.2017, 17:59
Letzter Beitrag: desmoconny
  Frage zum HUD boostman 10 7.712 09.11.2016, 11:39
Letzter Beitrag: boostman
  HUD Nachrüstung C5 Z06 Z06C5 14 8.084 21.09.2016, 16:23
Letzter Beitrag: Driver90
