Rücklichter C6 - Schaltplan
... hello,
ich suche jetzt schon eine geschlagenen stunde nach dem schaltplan der einmal von
irgendjemandem für den umbau der rückleuchten auf "tracktor-doppelt" Feixen
gepostet wurde!
hat jemand das ding zufällig abgespeichert?
grüße
chris
Gruß Chris
Hallo Chris,
den Schaltplan habe ich nicht, da ich mir die Variante mit 25A-Brückengleichrichtern
eingebaut habe. Der Schaltplan bezog sich auf die Version mit Diodenschaltung.
Falls Du zu meiner eingebauten Version fragen hast, können wir das auch direkt live lösen.
Grüsse
Paul
[Bild: cars.gif]
Hilfe !!!!!!!!!!!
hat jemand den Schaltplan und kann den bitte einstellen.
Bin ganz begierig meine neuen Rückleuchten jetzt einzubauen.
dankenden Gruß Edgar
Moin,
hier mal der Schaltplan den mir der gute alte Harald damals gemacht hat.
Ist aber wirklich nicht schwer.
Du mußt im Endeffekt nur alle Kabel nach innen verlängern und gut ist es.
Dann entweder die NSL-Lösung so wie hier beschrieben mit Diode usw.oder, wie z.B. beim JR gelöst, Loch in ein Gehäuse bohren und mit zweiter Fassung die NSL erzeugen.
Dazu benötigst Du aber erstmal noch eine Fassung samt Leuchtmittel.
OK, eine Diode benötigst Du natürlich auch, aber das sollten doch für "deine" Hifi-Schrauber ein Klacks sein.
Für mich tut es die Lösung mit der Diode............nicht ganz legal......aber erfüllt seinen Zweck.........fahre nicht bei Nebel Feixen
Viel Spaß
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Lieben Dank Olly, ist dank deiner Hilfe gerade in Arbeit. Der YeP war gerade auch noch da. Wir haben die Dioden und wählen diese Variante.
schönes corvettekompatibles Wochenende
Gruß Edgar Hallo-gruen
Also diese 3 RL/BRL Strippen nach innen auf das neue Rücklicht verlängern und dann hast Du zumindest mal doppelte Beleuchtung.
Das gleiche machst Du mt den 2 Strippen vom Blinker und Du hast doppelte BLinker.
Größtes Problem war damals geeignete Kabelschuhe zu finden die man auf die neuen Kontate der inneren Stecker bekommet.
Vielleicht finde ich noch ein Bild.
Ich habe damals die allerkleinsten Kabelschuhe genommen, da sind nämlich nur so spitze Pins in den Steckern, die etwas verpresst und dann die ganzew Rückseite komplett, wegen Wasser, mit Silicon vollaufen lassen.
Hat bis heute 1a gefunzt.
So, hier mal ein Bild.
Links der originale Stecker, dann im Kabelbaum verlängert und isoliert und dann rechts rüber auf den neuen Stecker der dann mit Silicon kpl. verklebt worden ist.
Und das machste mit allen und es funzt.
Super, danke Olly.
Gruß Edgar
ich habe meine Kabel einfach auf die Pins gelötet und dann mit Silikon verschlossen, das ist schon über zwei Jahre so gut. Dafür
Kommt aber demnächst wieder wech. Feixen
Siggi
Siggi,
das geht natürlich auch, ich hatte nur keinen kleinen Lötkolben zur Hand!
Ist ja schon ein bisschen fuddelig in den tiefen des Steckers zu löten.
Olly
Zitat:Original von Little
Siggi,
Olly
Hallo Olly,
ja, man muß natürlich schon einen kleinen Lötkolben dafür haben, mit einem reißen
Dingens geht das natürlich nich. Feixen
Siggi
  2012 GS Centennial Edition Schaltplan Mail2Batman 2 1.701 18.04.2024, 13:33
Letzter Beitrag: Mail2Batman
  Blinkerrelais C6 Position, Schaltplan FelixAC 2 4.624 03.10.2017, 23:26
Letzter Beitrag: FelixAC
  Fahrersitz Verkabelung/Schaltplan Atila 10 7.535 14.08.2017, 03:28
Letzter Beitrag: Atila
  Schaltplan Sitzverkabelung muk69 1 3.773 20.01.2017, 11:18
Letzter Beitrag: muk69
  EU-Rücklichter Gofbraun 4 5.285 28.11.2016, 18:52
Letzter Beitrag: starbiker
