C3 Simmering am Getriebe leckt
Hallo zum Nachmittag,
eine kurze Frage, die Suchfunktion ergab dazu keine eindeutigen Hinweise:
Aus dem hinteren Simmering des Getriebes meiner 81er Vette ( TH 350 Automatik ), der den Flansch zur Kardanwelle abdichtet, leckt Öl!
Ist diese Dichtung auswechselbar, ohne das Getriebe auszubauen?
Bis bald
Peter
Peter 01
Hallo!
Zur Änderung ist es leider zu spät!
Ich meinte natürlich C3, nicht C§! edit von Porter 11:42 -> Titel korrigiert
Nach wie vor ist das Problem akut und ich bitte um eine Antwort!
Komischerweise war diese Dichtung immer trocken, bis ich die Kardanwelle ausbaute. Kann das damit zusammenhängen? Ich habe den Flansch aber im Getriebe stecken lassen. Dann dürfte doch normalerweise kein Öl austreten, oder?
MfG
Peter
Peter 01
Ja.
[Bild: CTCK.JPG]
Hallo Peter,
Simmerring am Getriebe hinten wechseln ist nicht schwierig,Getriebe muss nicht ausgebaut
werden:
Auto auf Hebebühne hochfahren,Kardanwelle abflanschen,Getriebeflansch herausziehen,
alten Simmerring mit breitem,kräftigenSchraubenzieher heraushebeln,neuen Simmerring
vorsichtig,ohne Macken reinzuklopfen,mit Hammer und untergelegtem Brettchen ins
Getriebegehäuse reinklopfen,Getriebeflansch wieder einsetzen,Kardanwelle montieren,
fertig.
Gruss RainerR
RaRo
Das war zwar nicht gefragt, aber wenn schon so ausführlich beschrieben dann noch der entscheidende Hinweis:
Auto nur HINTEN anheben!!! Sonst läuft das ATF in Mengen aus. Zwinkern
(Unterschied von Theorie und Praxis)
[Bild: CTCK.JPG]
Stimmt natürlich,hebt man das Fahrzeug mit der Hebebühne hoch,läuft beim Herausziehen
des Getriebeflansches das Öl aus.Sorry,hatte ich vergessen zu erwähnen! Das auslaufende
Öl in einem sauberen Gefäß auffangen,und später wieder einfüllen.Hebt man das gesamte
Auto hoch,dann hat man bequemeres arbeiten,muss aber wie gesagt sich ums Öl kümmern,
Gruss RainerR
RaRo
vielen Dank für Eure Antworten! Jetzt noch etwas Komisches: ich suche bei Ecklers und bei Corvette America, finde diesen Simmering aber nirgendwo im Katalog! Ich rufe am morgigen Tag mal bei Petty an, oder habt Ihr da andere Bezugsquellen?
Euch einen schönen Abend!
Peter
Peter 01
ist schon 10 Jahre her, aber bei KTS habe ich den Dichtring ohne Probleme bekommen.
Gruß Gerhard
Die Not hat ein Ende.
Die Zeit der Dorfmusik ist vorbei.
Jetzt kommt Rockmachine.
ROCKMACHINE
Simmeringe gibt es in allen Varianten beim örtlichen Landmaschinenhandel. Meist für kleines Geld.
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 12.166 01.08.2025, 09:05
Letzter Beitrag: perlen
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 2.536 20.08.2024, 13:13
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Transducer Getriebe/ Speedometer Oldcrow1 10 3.658 07.02.2024, 17:15
Letzter Beitrag: Mac82
  Klima Leckt am Gehäuse C3 79er Tom79 2 1.884 17.08.2023, 08:31
Letzter Beitrag: Tom79
Photo Motor und Getriebe undicht Trebor1961 29 15.057 12.11.2022, 12:37
Letzter Beitrag: Trebor1961
