LT1 Motor und ZF 6Gang in 74 C3
Wer hat schon mal einen LT1 Motor oder L98 mit & Gang in die C3 original auch Schalter
implantiert ???
auf was ist aufzupassen oder wo gibts probleme
möchte alles von 93 Lt1 samt Getriebe 6 Gang ZF und Einspritzung in die 74 einbaun
bin für jede antwort dankbar oder vielleicht gibts ein paar Fotos animierte C4
mfg
Jack
animierte C4der mit dem Porsche tanzt
Hi Jack,
Makoshark hat eine LT1 + ZF in seiner C3. Evtl. meldet er sich hier zu dem Thema, falls nicht, schicke ihm doch eine PN.
Irgendjemand hat auch eine LS1 eingebaut.
Mir ist aber leider entfallen, wer das ist...
Bilder der LS1 - C3 und auch LT1 - C3 gibt es auf jeden Fall hier: https://acp-euskirchen.de/ im Bereich Bildergalerie - Motoren.
Beispiel:
[Bild: LS182b.JPG]
[Bild: lt1_3.jpg]
Hallo Jack,
dieses als Alternative:
hab bei meiner 76´er Corvette auf der originalen Motor L82 eine TPI-Einspritzung
montiert. Natürlich braucht man dann eine andere Nockenwelle.
Anschließend ein 6- Gang Richmond Getriebe eingebaut.
Ein wichtiger Aspekt sind, daß die modernen Einspritzanlagen mit einem deutlich höheren
Benzindruck arbeiten.
Man braucht eine sehr gute Benzinleitung vom Tank bis zum Motor am besten eine neue
einbauen.
Des weiteren braucht man eine Rücklaufleitung vom Motor zum Tank.
TIP: neue Benzinleitungen von der 1982 C3 verwenden.
Bei meiner Corvette hab ich die Bezinpumpe im hinteren Bereich direkt neben den Tank
auf den Rahmen gesetzt.
Würde ich aber heute nicht mehr machen, würde versuchen die Pumpe in den Tank zu integrieren. Natürlich braucht man dann eine spezielle Pumpe die Explosiensgechützt
ist.
Den Computer hab ich hinter das Beifahreramaturenbrett gesetzt.
solltest Du noch spezielle Fragen haben beantworte ich sie gerne.
Gruß Frankie76
Die Blaue Vette mit dem LS-1 Motor gehört unserem Mitglied DiDi.....
Gruss,
Hallo Frankie wenn es so weit ist nehme ich dein Angebot gerne in anspruch
mit einen happy Vetting
Jack
falls du einmal in den raum hannover kommen solltest,
kannst du dir bei mir eine 71er mit lt4 und sechsgang
sowie ein 69er cabrio mit ls1 und sechsgang ansehen.
ein bekannter in minden hat noch ein chrommodel
(cabrio) mit lt1 motor und automatikgetriebe.
telefon 0049 5031 909150 thomas
Hallo Leute
kann mich nur bei euch bedanken
falls das Projekt gestartet wird melde ich mich gerne bei euch
und ca 1000 km zum ansehen lohnt sich sicher für mich
mfg
Jack Respekt
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.590 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 963 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 11.954 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 6.516 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 840 17.07.2025, 09:39
