Themen: 58
Baureihe: 488 Spider
Baujahr,Farbe: 8-2018 rot
Baureihe (2): 2012 Schwarz
Baujahr,Farbe (2): BMW X3
im US-Forum wurde folgendes eingestellt:
https://forums.corvetteforum.com/showthr...?t=1824086
Ich denke das betrifft auch die Fahrzeuege die nach D verkauft wurden.
Alle mal mit einer 33 mm Nuß die Mutter entfernen, etwas LOCTITE anbringen und
die Mutter wieder mit dem Drehmomentschlüssel mit 215 Nm anziehen.
Siggi
Themen: 24
Baureihe: C5 Coupe
Baujahr,Farbe: 99, sebringsilvermet.
Hi Siggi,
diese Muttern zu überprüfen und ggf. nachzuziehen kann man auch allen
C5 Fahrer empfehlen.
Das wurde hier im Forum auch schon einige Male besprochen.
Tom
Bei DKMS wird erklärt, wie man mit etwas Spucke auf einem Wattestab oder einem kleinen Piekser Leben retten kann. Interesse ein Lebensretter zu werden? Alles was man braucht ist etwas Mut und Herz .
Themen: 243
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 1999,silber
ähmm, es geht doch um die Muttern der Halbwellen, oder?
Also Hintere Nabenabdeckung ab und anziehen?
Ach und wie bekommt man 215 Nm hin als Privatmann mit einem Drehmomentschlüssel?
Themen: 534
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hallo Birger,
"Gewaltig ist des Schlossers Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft!"
Themen: 243
Baureihe: C5
Schöner Satz  Ich fürchte nur solche Hebel habe ich nicht.
Themen: 113
Baureihe: C7 Z06 Cabrio
Baujahr,Farbe: 2017 schwarz
hallo
meine antriebswellenmutter (aussen am rad) wurde mit 320 NM angezogen,ist aber ne C5
gruss chris
Gruss Chris
Themen: 24
Baureihe: C5 Coupe
Als Privatmann wird man auch kaum die passende Nuss haben. Am besten irgendwo grad machen lassen.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...tuser=1693
Tom
Themen: 534
Baureihe: C1 bis C6
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Irgendwo grad machen lassen ist aber schwierig, wenn man gemäß Bulletin anschließend 24h nicht mit dem Auto fahren soll.
Themen: 24
Baureihe: C5 Coupe
Mein Kommentar galt der C5  , aber da schadet LOCTITE natürlich auch nichts.
Allerdings weiss nicht, was daran schwierig ist  . Wenn ich den Wagen nicht 24 Std. stehen lassen kann, wähle ich eine Schraubensicherung, die schneller abbindet.
Tom
Themen: 58
ich denke das ist kein Problem mit dem Auto nach dem befestigen noch nach Hause zu fahren.
Auf die Bahn sollte man danach natürlich nicht.
Siggi
