Hupton bei Keyless Doorclose deaktivieren
ich denke, das Problem hatten schon mehrere..
Wenn ich per Keyless vom Wagen weggehe, verschliessen sich die Türen,
die Diebstahlanlage wird scharfgemacht und es hupt einmal kurz.
Allerdings ist das kein Spass, wenn ich nachts um 2 nach Hause komme und
die Nachbarn alle schlafen (mitsamt Kleinkindern..).
In der Anleitung habe ich keine Lösung dazu gefunden.
Weiss jemand, wie ich den Hupton beim Keyless Doorclose deaktivieren kann ?
Danke schonmal!
Ralph
104.2 dB Geiger
Der Hubton wird durch das CCM erzeugt
Besorge dir aus dem 93er GM Service Manual den Schaltplan,
damit du weist welches Kabel das Relais ansteuert.
Dieses Kabel muß dann unterbrochen werden.
Im Alarm Fall hupt dann die Hupe aber nicht mehr.
Eine andere Lösung wäre ein Zeitrelais vor zu schalten was einschaltverzögert
die Hupe im Alarm ansteuert, so werden die kurzen Hup Töne
unterdrückt.
Das normale Hupen mit dem Hupenknopf am Lenkrad bleibt
davon unberührt
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
die werden für so ein schönes Auto in der Nachbarschaft ja wohl auch mal ein Opfer bringen können. King
Ja - den Fernseher haben alle brüllen das man es noch drei Häuser weiter hört und über das piepsen einer Corvette möchten sich die Leut aufregen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten! OK! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hallo Ralph!
Andere Frage: Ist bei Dir die Hupe auch relativ leise? Wenn ich mal zum hupen kommen muss, ist die Lautstaerke nicht mehr als ein Witz...
Steve
'02 C5 Z06
'06 Jeep Grand Cherokee SRT8
danke erstmal für den Tipp mit dem Zeitrelais.. das hört sich gut an.. aber ob man auf
so ne Elektrik vertrauen sollte wg. der Alarmanlage... nicht dass die auf einmal gar nicht mehr geht..
ich glaube, das einfachste ist wohl, die keyless funktion jedesmal ein und auszuschalten, je nachdem welche tageszeit es ist.
oder hupt es auch kurz, wenn man die türen von hand verschliesst (alarm einschaltet) und zumacht, ohne die keyless funktion ?
meine hupe ist doch recht auffällig, also keineswegs leise.. sie hört sich tagsüber nett, aber ein wenig zu laut am beim kurzen hupton wenn man geht, und beim alarm schon sehr deutlich, dass sogar die nachbarn auf die strasse gekommen sind..
grüße,
ralph
104.2 dB Geiger
hi
also, falls noch jemand nicht mehr weiter weiss.. ich habs inzwischen herausgefunden:
einfach bei der passive keyless fernbedienung den door (beifahrer) knopf ewig gedrückt halten.
dann öffnet sich erst die beifahrertür, danach verschliesst sie sich wieder, die fahrertür geht auf und die keyless entry funktion mitsamt hupton ist ausgeschaltet.
zum security einschalten einfach die fahrertür von innen mit dem electric doorclose button schliessen bis security nicht mehr blinkt sondern leuchtet und tür zumachen.
es hupt nicht, aber die alarmanlage ist trotzdem an.
man muss dann wenn man wieder kommt zwar per hand die fahrertür aufschliessen, aber dafür hupt es nachts nicht.
einschalten kann man die passive keyless entry funktion auf dem selber weg wieder.
also lange den door knopf drücken, bis sich die beifahrertür öffnet, danach wieder schliesst und die fahrertür aufgeht.
soviel dazu. Zwink
g
ray
104.2 dB Geiger
  Alarmanlage deaktivieren Christian 2801 4 2.572 30.06.2021, 07:00
Letzter Beitrag: Christian 2801
  Keyless Entry, PKE, Fernbedienung Ricks Corvette 0 2.655 12.08.2020, 00:21
Letzter Beitrag: Ricks Corvette
  ASR standardmäßig deaktivieren? Pragmatiker 0 2.100 22.08.2018, 11:04
Letzter Beitrag: Pragmatiker
  Keine AU bei zu hohem Lamdawert bei C4 Nordlicht 40 21.499 05.11.2014, 14:40
Letzter Beitrag: vette1990
  Keyless Remote für 1987 Cabrio ? alexxmichael 0 2.891 24.10.2013, 23:43
Letzter Beitrag: alexxmichael
