Suche Gurthalterung
Smile
Hallo!
Hat vielleicht jemand so ein Teil herumliegen:
[Bild: 10.jpg]
Wurde scheinbar von meinem Vorgänger zerstört. Wie er das geschafft hat? Kein Ahnung.
Es ist zwar möglich sich anzugurten aber beim Gurt öffnen beschweren sich laufend
die Beifahrer das es nicht ohne langes herumfummeln funktioniert.
Wenn jemand vielleicht so ein Teil auf Lager hat und braucht es nicht bitte melden.
Und was ist alles zum machen wenn ich das Teil tauschen möchte - muß ich den Sitz rausnehmen?
Herzlichen DANK!
Gruß Hallo-gruen
Murdock
ich würd die chance gleich nutzen , sie sitze mal raus und ordentlich mit sattelfett einziehn lassen ....
frag mal vc4rider ...der hat immer allerlei ....
Demnächst in Wien...
Youngtimergarage-Youngtimerservice
die kleine Stube für Youngtimer-Gebrauchte-Teile & Besonderes
:C3spin: animierte C4
YoungTimer.net
Hallo youngoldi!
Dafür - möchte sowieso beide Sitze rausnehmen über den Winter
und ordentlich mit Lederfett verwöhnen.
Werde bei vc4rider mal nachfragen.
Wenn jemand nützliche Tipps hat (wie baut man besten, am einfachsten,
am schnellsten die Sitze aus und wieder ein?) wäre ich sehr dankbar!
Schönes Weekend! Hallo
Gruß Hallo-gruen
Murdock
Sitz ganz nach vorne und ganz nach oben fahren, Lehne vorklappen und die hinteren unteren schrauben löseb (2 stück Torx). Dann Sitz ganz nach hinten fahren und die beiden vorderen Torx Schrauben lösen. Sitz hochnehmen und den Stecker der Kabelverbindung lösen (evtl mit zweiter Person, geht aber auch allein recht gut)
Ist eine Sache von 5 Minuten, Torx Nuss ist aber Vorraussetzung. (weiss die Größe aber nicht, könnte 55 sein).
Wenn der Sitz raus ist, kannst das Gurtschloss vom Mitteltunnel abschrauben.
bzgl Gurtschloss hast ne PN von mir.
Alex
huldigenRespektOK!
Gruß Hallo-gruen
Murdock
Ist 55...gerade erst gurte eingebaut, gell alex?:) jetzt fehlt mir nur noch ein sidemarker....dummdidumm...
[Bild: C4_84-87_Cou_k_tr_rot_180.gif][Bild: ycm.gif]
Hallo youngoldi!
k
kein leder SONDERN
SATTELFETT aus dem reitschuppen ....
YoungTimer.net
Hallo!
@youngoldi
DANKE - na Gut dann nehme ich Sattelfett.
Hoffentlich wiehert danach nicht die Vetten und frisst Heu oder Hafer anstelle von Super Benzin.
@vc4rider
Bitte nicht auf die Fotos vergessen...aber wie schon erwähnt kein Stress Engel
DANKE Hallo
Gruß Hallo-gruen
Murdock
Nochmals...zur Erinnerung....hat jemand so ein Teil????
DANKE huldigen
Gruß Hallo-gruen
Murdock
ich habe leider doch kein passendes, hab dir schon ne pn geschrieben.
Alex
Smile Suche DRINGEND ein (neues) 4 Gang Automatik Getriebe C4 Baujahr 95 bitte um Hilfe bei der Suche!! Andijj 9 7.902 23.07.2006, 10:12
