C 4 springt nicht an. Alarmanlage defekt????
Hallo Leute,
weiß jemand von euch wie man die Alarmanlage überbrücken kann.
Meine C 4 Bj.1990 weigert sich anzuspringen.
Habe schon die Kontakte im Zündschloß mit Spray eingesprüht, aber nichts passiert.
Wenn ich versuche zu starten erlischt die Anzeige security und manchmal geht dann die Hupe los,
dehalb glaube ich das es am Alarmmodul liegt.
Beim letzten Startversuch wollte sie sogar mal kurz anspringen, aber leider blieb es auch beim Versuch
und es fing wieder an zu hupen.
Vielleicht weiß von euch einer Rat.
Grüße Andi
Schaue mal hier:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...=2675&sid=
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Andi,
Du läßt Dein Auto aber lange stehen...
Da ich mein Auto sehr gerne fahre, hätte ich da längst eine Werkstatt hinzugezogen - oder, einen Automobilclub (keine Werbung für ADAC Großes Grinsen ).
Bei solchen sicherheitsrelevanten Teilen wie Wegfahrsperre, würde ich nicht zögern einen solchen Fachmann hinzu zu ziehen. Ich möchte hier eigentlich nicht lesen, wie man die Wegfahrsperre außer Betrieb setzt!!!
Klaus
Hallo Andi,
da steckt aber richtig der Wurm drin. Meine ist auch schon öfter mal nicht angesprungen, wenn ich z.B. am
Bahnübergang den Motor abgestellt habe, aber dann ist einfach nur der Motoranlasser blockiert der Rest der
Elektrik läuft weiter ohne Alarm auszulösen. Du solltest mal die Fehlercodes auslesen. Im thread ’’ ECM &
andere Sensoren’’ gibt’s Hinweise wie das geht.
Gruß Axel
Keine privaten Nachrichten! Ohne Angaben im Profil keine Antworten.
Wer Hilfe braucht, kann sich ans Forum wenden und wenn ich denke, die Person verdient Hilfe, dann beteilige ich mich, ansonsten brauche ich Zeit für meine eigenen Sachen.
Klaus hat recht,
wir sollten hier nicht unbedingt solche Infos preisgeben.
Es gibt genug Personen die diese Informationen für andere Zwecke nutzen.
Deswegen werde ich auch nicht näher darauf eingehen, was nützt eine Wegfahrsperre wenn jeder weis wie ich sie umgehen kann.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Wäre es nicht eine Lösung ,wenn derjenige der etwas darüber wüsste dem Alfandi einfach eine Persönliche Nachricht sendet ??Dann erfährts auch nicht jeder,oder wozu ist
sonst die Box da?
gruss
Jean
J-P J
Großes Grinsen
Solche Dinge würde ich generell einer Fachwerkstatt überlassen.
Hallo Leute
Ich hoffe einer von Euch kann mir weiterhelfen.
Ich habe in meiner Vette BJ 1984 einen LT1 motor eingebaut.
Jetzt läuft der Motor gerademal 10 Sekunden und geht dann aus.
Das Problem wird warscheinlich mit der Wegfahrsperre zu tun haben.
Weiß einer , wie ich das Problem lösen kann?
Welch kabel am Steuergerät muß ich Überbrücken?
Für hilfreiche Infos wäre ich sehr Dankbar.
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 23.759 11.08.2025, 08:17
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 4 950 22.07.2025, 12:22
Letzter Beitrag: Harry 57
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 922 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.300 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 1.400 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
