Themen: 7
gibt es jemanden, der schon Erfahrungen mit der Firma gemacht hat:
http://www.wheels4low.com
Sie haben tolle Felgen im Angebot.
Gerade die Felge "Venice" von Niche hat es mir sehr angetan.
Danke für euere Unterstützung.
Gruß Ali
ali
Themen: 96
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2001, blau
Frag bitte als allererstes nach,ob die Felgen ein TÜV-Teilegutachten haben.Wenn nicht,
kannst Du sie vergessen.Die eine oder andere wird vielleicht per Einzelabnahme vom
ersten,oder zweiten,oder dritten Prüfer eingetragen,aber sie sind dann immer noch nicht
auf Festigkeit und Hochgeschwindigkeitsverhalten geprüft.Gerade bei einem so schnellen
Auto wie die C5 muss Sicherheit an erster Stelle stehen,das ist ja wohl klar,
Es grüsst Dich
RainerR
RaRo
Themen: 7
Hallo RainerR,
ich hatte dort angerufen, einen Tüv-Teilegutachten gibt es zu diesen Felgen nicht.
Die Tüv-Eintragung wurde mir an bestimmten Dienstellen garantiert, zusätzlich bekommt man die Traglast.
Da mir die Felge sehr gut gefällt, denke ich ernsthaft über eine Anschaffung nach, kenne aber den Anbieter nicht.
Ich bin nun verunsichert.
Gruß Ali.
ali
Themen: 96
Baureihe: C5
Hallo Ali,
ich habe Dir meine persönliche Meinung mitgeteilt.Ich persönlich würde nie eine Felge
kaufen,welche kein TÜV-Gutachten hat.Andere Fahrer sind andrer Meinung,0.k.-- jeder
muss selbst verantworten--und ggf. auch dafür haften--welche Entscheidung er ge-
troffen hat.Bei Rädern sollte der Sicherheitsgedanke an erster Stelle stehen,dann erst
das Aussehen.Wenn Du dich mit deiner C5 in hohe Geschwindigkeitsbereiche begibst,
und im Hinterkopf peinigt dich laufend der Gedanke: hält das Rad,oder nicht? ,dann
wirst Du auf Dauer nicht viel Freude an deinen neuen Rädern haben.---Aber wie gesagt,
daß ist meine Meinung,entscheide dich richtig,Du musst es verantworten!
Es grüsst Dich
RainerR
RaRo
Themen: 532
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Wenn man so denkt, sollte man als allererstes die Serienfelgen von der C5 runterwerfen.
Über deren Neigung zur Rissbildung gibt es einiges hier zu lesen.
Themen: 293
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928 H
Baureihe (3) : Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) : 2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
Zitat:Original von RainerR
Hallo Ali,
Es grüsst Dich
RainerR
Um eine EG Betriebserlaubnis zu erlangen sind die Corvette Felgen,in dem Fall aus Magnseium ,keiner Belastungsprüfung unterzogen worden.
Auch spätere Felgen sind im Sammelverfahren zugelassen worden.
Es sind Europa keinerlei Prüfungen bezogen auf die original GM Felge durchgeführt worden.
Die Nachbau Felgen aus den USA haben weniger Rissbildungen wie die originalen GM Felgen.
Wenn GM als Fahrzeughersteller hier in Europa ein Fahrzeug auf den Markt bringt, fragt da keiner nach,wenn aber die gleiche Felge von Firma XY zur Zulassung angerfagt wird solltest du mal erleben was man da alles vorlegen muss.
Gruß Molle
Werrner
Themen: 101
Baureihe: C6 GS
Existieren für die Felgen TÜV-Teilegutachten?
Ein TÜV Teilegutachten ist die häufigste Form der Genehmigung bei Tuning-Teilen. Das Teilegutachten enthält genaue Anweisungen und Auflagen. Um zu vermeiden, dass Tuning Teile falsch angebracht oder Modifikationen falsch durchgeführt werden, muss das Fahrzeug nach dem Umbau einem TÜV Prüfer vorgeführt werden. Bei wheels4low.com besitzen nur gesondert gekennzeichnete Felgen ein TÜV-Teilegutachten.
https://www.wheels4low.com/_lang__de_/pa...ml#topic02
Themen: 96
Baureihe: C5
Hallo JR,
und da ich genau so denke,wie ich geschrieben habe,habe ich die Serienfelgen auch
runtergeschmissen und mir Schmidt-Felgen gekauft! Ich fahre keinen Meter mit Felgen,bei denen ich Rissbildung befürchten muss.Ich hätte die Serienfelgen niemals ersetzt,wenn
sie technisch bedenkenlos wären,da sie mir wirklich gut gefallen haben.Das Risiko,daß
bei 280 km eine Serienfelge bricht,mag in der Tat sehr gering sein,aber es ist nicht
100 % ig auszuschliessen.Und desshalb hetten die Serienfelgen bei mir verloren.Kaufe
ich mir anschliessend eine Felge,welche ein TÜV-Teilegutachten besitzt,dann habe ich
zumindest das Gefühl,daß diese Felge in allen wichtigen Belangen geprüft wurde,und
das ist schon ein sehr beruhigendes Gefühl,glaube mir.
Gruss RainerR
RaRo
Themen: 7
Hallo Leute,
danke für euere Unterstützung.
Es wäre für mich wichtig gewesen, ob jemand von euch dieses Unternehmen kennt, oder sogar schon mal etwas bestellt hat.
Es geht mir einfach darum, ob ich dem Unternehmen vertrauen kann.
Die Bezahlung erfolgt entweder über 60% Anzahlung, oder über ein Treuhandkonto.
Hallo Molle,
kannst du mir irgend jemanden empfehlen, wo ich Chromfelgen für meine C5 bestellen kann.
Danke im Voraus.
ali
