12 bolt oder 10 bolt für Corvette
Hallo Franky, habe heute das Diff zerlegt.
Nun kam ein 10 Bolt Teller-Rad zum Vorschein ???
Wie kann es das geben, dachte es müsste ein 12 Bolt sein.
Was meinst du ?
Markus C3
Hmmm, dachte ich auch - ich muß mal zählen....
Moment bitte!
Gruss,
oder hat da wieder mal jemand gepfuscht ?
hab 3x nachgezählt.....jetzt hab ich den Salat..
Markus C3
OK, 10 Schrauben für das Tellerrad sind korrekt!
Habe mich eben nochmal in den Büchern vergewissert, es sind dort nur Ring gears mit 10 bolts gelistet.
So ganz nebenbei habe ich auch recht brauchbare Informationen zu Deinem Problem der Einstellung gefunden!
Ich versuch mal in den nächsten Tagen Kopien zu machen!
Gruss,
jetzt versteh ich gar nichts mehr, ein 4,11 er gibt es nur 12 Bolt ?
Hast du einen Summit Katalog grad vorliegen ?
Seite 163
Markus C3
Hat das Tellerrad einen 8,875 ´´ Ring Diameter (12 Bolt)
oder 8,5 ´´ (10 Bolt).
Kann jetzt nicht messen
Markus C3
Teilenummer bei Summit?
Mein Katalog ist wohl älter..... Seite stimmt nicht.
Gruss,
auf der Seite sind die Richmond Gears drin.
Transmissions and Rear Ends...
Markus C3
das 4,11 RMG-4900251
1963-1979 Corvette
Markus C3
Sorry for being the bearer of bad news.......
Hast Du Dir VORHER die technischen Beschreibung angesehen???
Schau mal was da steht :
Gruss,
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 1.943 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  Suche Werkstatt im Raum Saarland oder angrenzend Petrocello 8 16.759 09.03.2024, 12:13
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Zündrelais oder was? Jan4975 19 7.489 27.04.2023, 17:05
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Stössdämpfer / Bezug oder Farbcode jeffrey864 2 3.382 20.10.2022, 19:03
Letzter Beitrag: C3-Micha
  81er auf Einspritzung umbauen (Crossfire, TPI, oder moderner) LuckyV8 23 12.070 09.09.2022, 10:29
