Alte Dichtungen - wie entfernen?
ich habe meine Benzinpumpe abgebaut und sehe mich nun mit den Resten der Dichtung zwischen Adapterplatte und Motorblock konfrontiert. Meine üblichen Lösungsmittel - Spiritus, Terpentinersatz - versagten. Die Dichtung besteht aus irgend so einem plastifizierten Material. Gibt es da eine Patentlösung? Aceton vielleicht?
MfG
Peter
Peter 01
Es gibt für den Werkstattbedarf ein recht scharfes Mittel zum Lösen von Dichtungsresten.
Leider habe ich keinen Namen mehr parat, da es schon etwas länger her ist, dass ich damit gearbeitet habe.
Mach Dich mal im spezialisierten Fachhandel schlau.
Gruß, Al
Das hier KLICK MICH hat bis jetzt jede Dichtung bei mir entfernt.
Gibt es bei ATU oder im normalen Auto-Zubehörhandel.
Viel Erfolg
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Vielen Dank!
ATU ist bei mir gleich um die Ecke. Da werde ich am morgigen Tag mal aufschlagen.
MfG
Peter
Peter 01
Hallo Peter
Mit einem Schaber oder scharfen Messer abschaben, dann mit Scotchbright scheuern.
Du kannst nichts kaputt machen, da alles aus Strahl und/oder Grauguss ist.
Ausserdem verklebst du die neuen Papierdichtungen mit Hylomar.
Hallo Günther,
Du kennst ja die Enge, in welcher die Benzinpumpe eingebaut ist. Einen Schaber kann man da kaum richtig handhaben und die Dichtung sitzt so, als sei sie "einlaminiert" ( ich meine damit die Dichtung, die zwischen Adapterplatte und Motorblock sitzt ), sie blieb natürlich am Motorblock hängen, nicht beim Abbau an der Adapterplatte, wär ja mal was anderes gewesen.
Ich sehe mal zu, ob ich mit Speziallöser ( Ollys Empfehlung ) und Scotchbright in Kombination weiter komme.
MfG
Peter
Peter 01
Eine Flex mit einer Topfdrahtbürste bringt alles, und vor allen Dingen schnell weg. Yeeah!
Etwas Fingerspitzengefühl sollte man dabei allerdings schon haben.
Reiner
Und vielleicht vorher 'n Lappen in das Loch stopfen das keine Brösel und kein Draht vonner Bürste in den Motor klötern.
Aber Obacht: Dichtungsentferner (wie der o.g.) entfernt oder löst in der Regel auch Recht gut Lack/Farbe Blaulicht Also gezielt einsetzen bzw. sofort von lackierten Flächen entfernen...
eine Flex mit Drahtbürste würde ich ansonsten wohl auch nehmen, aber dafür ist der Platz bei der Benzinpumpe einfach nicht da. Den Dichtungslöser sprühe ich dann wohl zuerst auf einen Lappen und gehe damit zu den Dichtungsresten.
MfG
Peter
Peter 01
  Wie erkennt man Unterschiede bei der WaPu C2/C3 78er_pace 5 3.448 22.07.2023, 15:23
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Tipp: Schutzschicht auf White Letter bei neuen Reifen entfernen TheDriver79 8 7.261 19.03.2023, 10:28
Letzter Beitrag: Oeli
  Wie heissen solche Teile ?? stingray427 11 9.335 12.02.2022, 19:33
Letzter Beitrag: stingray427
  Info zu rear axle ratio codes und wie man das checked. Wesch 0 4.702 17.03.2021, 11:11
  Wie ein Differential funktioniert... Frank the Judge 32 19.045 11.10.2020, 00:48
Letzter Beitrag: daabm
