Trunk Release Button / Kofferraumentriegelung
Einige werden bestimmt schon bemerkt haben, dass die C6 über dem hinteren Kennzeichen einen Knopf für die Kofferraumentriegelung hat. Dabei werden sich wieder einige geärgert haben, dass dieser evt. nicht mehr funktioniert. Manche meinen, dass es ihnen nichts ausmacht und manche (inkl. mir) wollen das er wieder zu benutzen ist.
Die Werkstatt, wird dieses Teil kompl. austauschen, was aber nicht nötig ist.
In den meisten Fällen, steckt der Knopf einfach nur fest, da er innen verunreinigt ist.
Um herauszufinden, ob sich der Ausbau inkl. Reinigung lohnt, entfernt man eine der beiden inneren Rückleuchten. Nun greift man in die Öffnung und tastet sich innen zum Knopf vor. Anschl. entfernt man den Stecker vom Knopf (anheben des Bügels und abziehen). Nun steckt man den Stecker wieder drauf und die Klappe sollte sich öffnen (Sender muss man allerdings dabei haben).
Falls dies funktioniert hat, steht dem Ausbau und der Reinigung nichts mehr im Wege.
Stecker wieder abziehen und die 2 Nasen am fuße des Knopfes drücken. Nun kann man das kompl. Teil nach unten heraus ziehen. Anschl. zerlegt man das Bauteil.
1. Abziehen der Schutzkappe (nun sieht man eindeutig, dass der Knopf fest steckt)
2. eindrücken von 4 kleinen Kunststoffnasen
3. zerlegen und reinigen
Ein wenig Fett schadet sicher auch nicht, nur sollte man bedenken, dass dieses wiederum neuen Schmutz anzieht. Nachdem man alle 5 Teile wieder zusammen gesetzt hat, sollte man den Knopf wieder drücken können.
Nun setzt man das Bauteil wieder ein und steckt den Stecker drauf.
Nun sollte er wieder funktionieren! Arbeitsaufwand 15 Minuten.
Gruß Sebastian
[Bild: 17.gif]
"Wir wollen keine Sammlerstücke bauen, wie es andere große Marken tun, wir wollen Sportwagen bauen, die sich jeder arbeitende Amerikaner leisten kann."
Dave Hill, 27.05.05
Nach dem abziehen der Schutzkappe, sieht man das der Knopf fest steckt.
Gruß Sebastian
[Bild: 17.gif]
Dave Hill, 27.05.05
Die Baugruppe enthält 5 Teile.
Gruß Sebastian
[Bild: 17.gif]
Dave Hill, 27.05.05
Nach der Reinigung sieht man, dass der Knopf wieder als solcher zu benutzen ist.
Gruß Sebastian
[Bild: 17.gif]
Dave Hill, 27.05.05
Hallo Sebastian Hallo
Danke für deine Info Respekt
gruß alex
Will auch so einen Knopf haben... Zwinkern
Toll Sebastian, hilft sicherlich vielen C6 Besitzern...
Viele Grüße,
Dein Werkstattteam Feixen
Ich dachte schon, Ihr hättet den Knopf aus Versehen festgeschweißt. King
Danke an Sebastian für die Beschreibung!
Nichts zu danken. Ich habe halt schon ein paar Wochen nach einer Lösung gesucht und da ich nichts verwertbares finden konnte, habe ich das Teil einfach mal ausgebaut. Ihr wisst doch, dass ich ohne Garantie unterwegs bin und somit ein einfacher Werkstattbesuch immer mit Kosten verbunden ist... King
Gruß Sebastian
[Bild: 17.gif]
Dave Hill, 27.05.05
Der Knopf funktioniert schon wieder nicht. Also wieder raus und auseinanderbauen...wenn aber Jemand eine Teilenummer hat, dann her damit. Kommt dann auf die Einkaufsliste für den Sommerurlaub.
Gruß Sebastian
[Bild: 17.gif]
Dave Hill, 27.05.05
  Suche für Targa C6 Ventmaster Oder Hatch Release für Kofferraum Wiesel0102 2 3.471 03.05.2013, 23:34
Letzter Beitrag: kadl18
