Motorraumbeleuchtung
Smile
hab mal ne frage zur motorraumbeleuchtung, weiß vielleicht jemand wofür das kleine teil mit der nr.49 neben der birne auf dem bild ist Frage kann das vielleicht so eine art schalter sein? weil ich sonst keinen schaltkontakt für die motorbeleuchtung gefunden habe ,außer unten links die sicherung.
wer weiß was darüber?
MfG.
Udo
wie du mir so ich dir Patriot
Ich glaube das ist der Quecksilber Schalter, der beim öffnen der Haube
das Licht einschaltet
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Danke für die prommpte antwort das war auch meine vermutung Yeeah!
schönen tag noch
gruß Udo
Stimmt, ist der Quecksilberschalter. Der gleiche ist auch in der Mittelkonsole verbaut für die Lampe. Dieses Ding hat allerdings immer meine Batterie leer gezogen, deswegen hab ich die motorhaubenbeleuchtung abgeklemmt, bis ich dann irgendwann mal nen schalter einbaue :)
[Bild: C4_84-87_Cou_k_tr_rot_180.gif][Bild: ycm.gif]
"Motorraumbeleuchtung" ist ja wohl der reinste Hohn! Auf so einen Scheinwerfer möchte
ich nachts nicht angewiesen sein.Das war bei meiner C3 genau so und ist jetzt bei
meiner C5 nicht anders! Kann man getrost ausbauen weil sinnlos,
Gruss RainerR
RaRo
Zitat:"Motorraumbeleuchtung" ist ja wohl der reinste Hohn!
Na, die C4 hat wenigstens noch eine Haube die man als Motorhaube bezeichnen kann.
Die beiden Lampen bei der C4 sind schon ganz OK im dunkeln.
Es muß halt nur ein kleiner Schalter nachgerüstet werden damit die nicht immer an sind wenn die Haube offen steht.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Welche Birnen sind das? beide Birnen von meiner Motorraumbeleuchtung sind defekt.
steht gar nix drauf....
Grüße animierte C4 Gabinger
Habe in beide zuleitungen zu den Lampen jeweils einen
Schalter eingebaut, nur zur Sicherheit, und so kann ich die
Haube auch mal etwas länger offen lassen.
Die Leuchtstärke finde ich voll i.o. , war schon ein paar
mal froh, z.b. Tiefgarage oder so.
Den Lampentyp kenne ich leider auch nicht, wird aber im
Manual beschrieben sein. Irgendeine Soffitten-Birne die
reinpasst würde ich nehmen.
Leuchtende Grüsse,
Urs
Fahrzeuge Aktuell:
Chevrolet Corvette ZR-1 1990  Yeeah!
Chevrolet Corvette C7 (Rot und jetzt auch etwas Aufgeblasen..)
Dodge Challenger SRT
Man kann die Motorraumbeleuchtung ja einfach nur auf Standlicht anschliessen, kein Problem, dann leuchten sie eben nur wenn man sie braucht
kfz-holzer.de
Ich habe einfach die beiden leicht zugänglichen Stecker getrennt Idee
Warum was umbauen wenn es doch so einfach ist?
  LED´s für Motorraumbeleuchtung 8erChamp 20 7.455 06.06.2022, 13:02
Letzter Beitrag: Mullax
