Wo sitzen Lüfterrelais?
Hallo, ich bin der Thomas. Angemeldet bin ich zwar schon eine Weile, habe aber immer nur gelesen. Muß schon sagen: tolles Forum. Jetzt muß ich Euch mal um Rat fragen. Meine C4, Bj.90, hab sie seit April, überhitzt bei Stop and Go- Fahrten, weil die Lüfter nicht anspringen.
Die Sicherung ist heil, das Kabel vom Fan-Switch gegen Masse gehalten, Buchse A/B mit Büroklammer gebrückt, kein Lüfter läuft. Nun könnten es die Relais sein, aber wo sitzen die?
Ein Tip wäre toll.
Gruß Thomas(der Neue)
Hallo Thomas und herzlich willkommen!
Die Relais sitzen links außen am Kühlerkasten.
Die Sicherung ist OK?
Hallo Thomas,
kontrollier mal den Stecker vom Thermostaten der vorne am Motor unter dem Ansaugstutzen sitzt.
War bei mir oxidiert, da machte sie auch so einem Quatsch.
Jürgen animierte C4
Die beiden Lüfter selber vorne, haben keine herkömmliche Sicherung, sondern Sicherungskabel.
Diese Kabel sitzen hinter der Batterie auf dem +12 Volt Sammelblock
Wenn die Auslösen raucht es kräftig und ein neues Sicherungskabel muß eingelötet werden.
An den beiden Relais muß also +12Volt Dauerstrom am roten Kabel des Lüfterrelais anliegen auch bei ausgeschalteter Zündung.
Die Relais selber (Spule) wird vom ECM geschaltet und hängt an der 10 Amper Sicherung „Gage“
Bei eingeschalteter Zündung muß am Relais an dem Kabel schwarz/rosa + 12 Volt anliegen. Schaltet das ECM die Lüfter ein, wird die zweite Seite der Spule (Kabel hellblau/schwarz Lüfterrelais 1 und dunkelblau/weiß Lüfterrelais 2) auf Masse im ECM geschaltet und die Spule zieht an.
Raimund
Schaltplan kann ich bei Bedarf per email senden.
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Andreas
vielen Dank für die Info, die Sicherung werde ich nochmal überprüfen
Gruß Thomas
Hallo Jürgen,
danke für den Tip.
Gruß Thomas
Hallo Raimund,
vielen Dank für die Details. Ein Schaltplan wäre genial. Habe noch kein gutes Handbuch.
Gruß Thomas
Smile Verschleiß von Sitzen noisehammer 8 3.825 22.06.2015, 14:31
Letzter Beitrag: bseeger
  Lüfterrelais und Lüftersteuerung L98 easyvette 6 4.997 06.07.2010, 07:27
Letzter Beitrag: maxxel88
  frage zu sitzen?? scheuerle 8 3.309 27.08.2006, 12:11
Letzter Beitrag: vc4rider
  Probleme mit den sitzen youngoldi 6 3.474 16.07.2006, 23:06
Letzter Beitrag: hubsi
