68er Zündschloß, Zylinder ausbauen
Hallo, Hallo-gruen Hallo-gruen Hallo-gruen
mein Zündschloß ist defekt (Kontakte).
Frage: Wie kriege ich den Zylinder aus dem Schloß??? (Ist bereits ausgebaut).
Zur Info: bei der 68er ist das Zündschloß im Dash eingebaut.
Danke OLI
blackvette68
Leute, die langsam fahren sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten
Ayrton Senna
Hallo Oli
Das habe ich auch lange nicht herausgefunden. Du brauchst einen dünnen Stahldraht oder sonst etwas ähnliches. Mit diesem kannst Du, auf der Seite wo man den Schlüssel einsteckt in dem kleinen Loch einen kleinen Sicherungsstift lösen und dann müsstest Du den Zylinder vom Schloss trennen können. Ich weiss allerdings nicht mehr in welcher Stellung des Zündschlüssels dies geht. Musst halt ausprobieren es gibt ja nicht so viele. Ich glaube jedoch in der Stellung ganz links müsste es klappen.
Viel Erfolg
Hallo Marcel,
besten dank, OLI
blackvette68
Ayrton Senna
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 830 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  Schlüssel für Turschloss 68er Nneka 19 1.997 11.07.2025, 21:59
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Windschutzscheibe einsetzen 68er Nneka 7 1.114 01.07.2025, 21:14
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 849 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Aktivkohlekanister bei Schalter ausbauen Ingolf996 7 1.886 29.01.2025, 11:53
Letzter Beitrag: Ingolf996
