02.10.2007, 13:42
..vielleicht macht es ja Sinn, mal testweise beide Messungen zu machen (mit/ohne laufenden Motor), ob da überhaupt ein unterschiedlicher Pegel angezeigt wird.
Z06 Motor der erste ???
02.10.2007, 13:42
02.10.2007, 13:43
Ich vertehe die Aufregung mit den Ölmessen auch nicht ganz. Wenn ich mit einer Z 06 zur Inspektion gehe und das Öl wechseln lasse, weiss man doch wieviel Liter Motorenöl in den LS 7 kommen muss.
Wenn z.B. 7 Liter bei einen Ölwechsel vorgeschrieben sind, kommen ganz einfach 7 Liter rein! Danach kann man ja auch noch sehen ob der Ölstand bei laufendem oder stehendem Motor passt! Eigentlich ganz einfach
Haben ist besser als brauchen!
02.10.2007, 13:56
Zitat:Original von HermannDer Unterschied ist nicht groß. Ob es wegen so kleiner Unterschiede zu Mangelschmierung kommen kann, glaube ich nicht. Wenn der Trockensumpftank überfüllt wird, geht des Motor ja auch nicht gleich kaputt. Bei extremer Fahrt wird Öl durch die Entlüftung in den Ansaugtrakt geworfen, und der Motor läuft wegen Regelproblemen extrem schlecht - lange bevor es zu einem Motorschaden kommt. Auch wenn der Trockensumpftank der Z06 klein ist, sind da doch Toleranzen beim Ölstand, die größer als bei Motoren mit einem normalen Ölsumpf sind. Es ist zwar nicht wie bei einem großen Trockensumpftank, bei dem drei Liter mehr oder weniger nichts machen, aber ich würde die Ursache nicht an dieser Stelle suchen. Wird der Ölstand wie vom Wiener Meister empfohlen gemessen, und entsprechend befüllt wird, hat man ca. 0,5l zu wenig Öl. Bei 1l Öl zwischen oberer und unterer Marke am Messstab darf das nicht kritisch sein. Gruß, Till
02.10.2007, 14:25
aber interessant ist doch,daß einmal der Meister in Wien behauptet,er hätte die neuesten
Anweisungen von GM im Computer,und danach müsste bei laufendem Motor gemessen werden,wohingegend Meister Thurau von Kroymans in Essen genau das Gegenteil sagt,es müsse bei stehendem Motor gemessen werden.Zwei Expertenmeinungen also,die unterschiedlicher nicht sein können.Richtig sein kann wohl nur eine Methode,und es ist schon erstaunlich,daß diese nicht unwichtige Frage nicht klipp und klar beantwortet werden kann,zumal es sich eigentlich um einen technisch nicht sehr schwierigen Vorgang handelt. Verunsichert werden die Fahrer allemal,wenn sie mit so unterschiedlichen Aussagen konfrontiert werden,und ich bin mal gespannt was denn im Endeffekt wirklich richtig ist, bzw. wer denn endgültig die richtige Entscheidung treffen kann.----Von wegen Thema durch! Gruss RainerR
RaRo
02.10.2007, 14:35
Zitat:Original von Maseratimerlinhallo edgar,sehe das genau wie du und wenn er es sagt ist das fakt für mich.gruss dirk
02.10.2007, 14:37
Von der GMTechlink Seite:
Zitat:Checking the Oil Level Stand: 2. Oktober 1537 Uhr
02.10.2007, 14:46
Zitat:Original von RainerRDie Frage ist sowohl im Handbuch, im SI (dem System von GM), und wie Jochen schreibt auch auf GMTechlink eindeutig beantwortet worden. Gruß, Till
02.10.2007, 15:02
Zitat:Original von RainerR Woher weißt Du, daß der Mann in Wien ein Experte ist ? Kennst Du den und seine Kompetenz. Warum schreibt Du immer noch so etwas ohne Hand und Fuß, wenn die Sache doch klar und eindeutig ist ? Gruß Edgar
02.10.2007, 15:12
ich schreibe das,weil behauptet wurde,der Mann in Wien habe sein Weisheit aus dem
GM-Computer,und desshalb genauso auf seiner Meinung beharrt.Aber das hast Du doch selbst gelesen,Edgar,warum stellst Du mir dann solche Fragen? Gruss RainerR
RaRo
02.10.2007, 15:17
Genau.....behauptet aber nicht belegt. Nu ist es aber doch von allen Seiten belegt und Du stellt es weiter in Frage. Was nützt das ?
nicht verstehende Grüße Edgar |
Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 | Brui1000 | 21 | 11.634 |
14.06.2022, 07:22 Letzter Beitrag: Username |
Leistung LS7 Motor | Agent 003 | 6 | 5.907 |
06.11.2021, 10:27 Letzter Beitrag: Agent 003 |
18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? | ultravette | 4 | 10.730 |
03.10.2019, 09:06 Letzter Beitrag: andree |
Z06 komisches Motor Geräusch | furious | 4 | 8.505 |
11.12.2018, 01:09 Letzter Beitrag: camaro427-69 |
Abgasuntersuchung bei modifiziertem Motor | Andreas Z06 | 7 | 6.618 |
23.03.2018, 09:59 Letzter Beitrag: Andreas Z06 |
