rear compartment / Fächer hinter den Sitzen
Bei meiner 72er fehlen bei den drei Boxen (Werkzeugbox, Handschuhfach und Batteriefach)
hinter den Sitzen die Griffe um die Dinger aufzubekommen.
Kann jemand mal Fotos dieser Griffe (rear compartment) einstellen? Was ist Original?
Danke
Grüsse!
Andi
Soweit ich mich an meine 75 iger erinnern kann,gabs da keine Griffe,sondern Schlaufen,
die an der Rückseite der Deckel befestigt waren,und durch den Schlitz an der Vorder-
kante der Deckel nach aussen kamen,
Gruss RainerR
RaRo
Hier ein Link zu Mid America... Da kannst Du sie sogar in Deiner Farbe sehen:
https://www.mamotorworks.com/corvette.ht...620.602439
(Ich hoffe, es ist erlaubt, solche Links einzustellen - nicht daß das als Werbung angesehen wird oder so... Ansonsten könnte man in der Staaten auch all die anderen Lieferanten mit angeben - Zip, Eckler's, Corvette Central etc.etc. ... Die haben díe bestimmt alle!) Knutsch
Hei Andi!
Bei meiner 73`er sind es auch Schleifen ca 4 cm im Durchmeser, 1 cm breit. Unten, wo sie festgeschraubt werden sind sie mit einer art O-Ring zusammengenietet. Durch diesen O-Ring wird eine Schraube hindurchgefuehrt und durch den Deckel an der Seite des Knopfes festgeschraubt. Wenn du kein Loch im Deckel hast, dann habe ich auch Griffe gesehen, die in den Zierringen der Drueckknøpfe integriert waren. Die Zierringe waren um eine Blechlasche erweitert, unter die man den Finger beim øffnen hineinschieben konnte. Eine unglueckliche Løsung, finde ich.
Gruesse,
Marius Burnout
vielen dank für eure Antwort!
Habe Heute welche aus Leder gefertigt!!
Gruss!
Andi
  Staufächer hinter den Sitzen aubauen Wittgensteiner 4 452 09.09.2025, 11:15
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 2.520 20.08.2024, 13:13
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Auspuffanlage aus den Staaten Versandkosten Hausmeistermathew 22 7.232 23.01.2024, 00:14
Letzter Beitrag: kalle1
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 2.635 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  Starkes Klappern, eher Schlagen hinter dem Armaturenbrett TheDriver79 25 7.010 22.07.2023, 10:41
Letzter Beitrag: TheDriver79
