Fensterschachtleisten erneuern
Smile
Mahlzeit!
Hat von euch schon mal jemand die äußeren fensterschachtleisten erneuert?????
Was muß man alles beachten beim ausbau bzw. einbau . Ist ne animierte C4 92'er Lt1. Hilfe!!
wie du mir so ich dir Patriot
Tach Udo,
Ich musste sie bei meiner 90er auch schon wechseln, sie ware ganz hart und brüchig geworden.
Die Leisten sind mit Klammern gehalten und zusätzlich mit Popnieten gesichert.
Du musst erst die Türverkleidung demontieren, dann kommst Du an die Leisten bzw. siehst auch die Popnieten.
Diese musst Du zuerst ausbohren, doch vorsichtig damit Du nicht gleich durch die Türe schiesst, ist ja "nur" Kuststoff huahua
Dann Fenster runter, nun kannst Du die Leisten aushängen.
Ersatz bekommst Du bei Ecklers, Corvette Central, etc.
Montieren geht dann in umgekehrter Reihnenfolge die neuen Popnieten sind mit dabei Du braucht jedoch eine Popnietenzange.
Gruss Markus
[Bild: warning_1.jpg]
Hi Marcus
Danke für die schnelle hilfe ,werde es dann gleich mal in die tat umsetzen Zwinkern
Gruß Udo
Wenn Du noch keine hast ... ich hab noch neue Leisten zu viel ...
  Kosten Klimaanlage umrüsten / Kompressor erneuern T_Vette3 12 4.627 14.07.2023, 15:38
Letzter Beitrag: usc-driver
  Sitzbezüge erneuern cku 3 4.329 13.11.2021, 00:48
Letzter Beitrag: Sauerland
  Zweimassenschwungrad erneuern oder nicht - Video Dick Landy 1 2.746 15.06.2021, 17:26
Letzter Beitrag: Legend32
  Cabrioverdeck erneuern HaSi 1 13.276 14.04.2019, 21:17
Letzter Beitrag: Schieby
  Befestigungsbolzen Beifahrersitz erneuern? cooper 3 3.823 02.01.2015, 04:59
Letzter Beitrag: cooper
