Kupplung rutscht durch C5
gestern habe ich das erste Mal bei meiner C5 (wirkliche) Zicken erleben müssen. Wollte an einer Ampel schnell an einem Fahrschulgolf vorbei und habe entsprechend fix beschleunigen wollen.
Leider kam es zu keiner Beschleunigung, sondern nur zu ziemlich viel Krach vom hochdrehenden Motor. Die Kupplung rutschte durch.
Entsprechend stank das gute Stück dann auch.
Nach nicht einmal 30.000km eigentlich recht früh, oder?
Bin zwar gerade aus der CH wieder nach Hause gekommen und habe dort einige Pässe unsicher gemacht, aber weniger mit schleifender Kupplung. Ebenso die Autobahnjagerei. War fast immer der 5. drin.
Was sagen Eure Erfahrungen??
Ingo
Hallo Ingo,
ich kann mir gut vorstellen das deine Schwungscheibe angelaufen ist und die Mitnehmerscheibe der Kupplung keinen Grip mehr hat.
Ist leider keine Seltenheit bei der C5.
Die C5 "manuell" reagiert sehr empfindlich auf schleifende Kupplung beim anfahren.
Hattest du beim Ampelstart oder vorher die Kupplung schleifen lassen???
Wenn die Kupplung jetzt wieder packen sollte war es nur eine Überhitzung,wenn nicht,sollte eigentlich ein kompletter Austausch nötig sein.
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo Ingo,
das gleiche Phänomen hatte ich auch mal bei meiner 01er C5.
Ging aber ohne weitere Folgen ab.
Ich glaube mich zu erinnern, irgendwo gelesen zu haben (softer gehts nicht auszudrücken), dass die Kupplung bei der C5 nicht greift, wenn oberhalb einer bestimmten Motordrehzahl (4.000 U/min ??) eingekuppelt wird.
Die Spezis können da bestimmt etwas zu schreiben.
den gleichen Stress hatte ich mit meiner Kupplung auch. Schon nach weniger als 20000 km rutschte beim heftigen Beschleunigen die Kupplung durch und es stank erbärmlich. Der Fehler lag wohl im Nehmerzylinder bzw. am Ausrücklager. Die Komplette Einheit wurde auf Garantie ersetzt und ein von mir angelieferter verstärkter Kupplungssatz von Centerforce mit einem leichten Schwungrad wurde verbaut. Seither alles ok selbst beim übelsten Treten.
Mit greifendem Gruß
Knut
  Nackenschmerzen durch Zugluft Dolsch 57 28.062 21.09.2020, 16:03
  Torque Tube, Kupplung erneuern benötige Hilfe Svenson 4 6.175 05.03.2020, 13:38
Letzter Beitrag: Svenson
  Automatik 2.Gang rutscht vegeta 10 9.166 30.06.2018, 11:05
Letzter Beitrag: Willytou
  Kupplung C5 entlüften hotparts 6 9.201 06.04.2017, 15:50
Letzter Beitrag: Corvette C5
  Pedalfeder (Kupplung) FabseN 7 5.232 11.02.2017, 21:34
Letzter Beitrag: Daniel1406
