Klima 84er befüllen - geht das noch?
eben von der Ausfahrt zurück, muss ich sagen es war eine Backofentour. selbst ohne Dach hatte ich das Gefühl Brandblasen an den Füßen zu bekommen - es bläst nur noch heiss :-(
Frage: (ich hab die Suche schon gequält - aber keine befreidigende Antwort gefunden).
kann ich meine 84er Klima ohne Umbauten o.ä neu befüllen lassen - wenn ja wo und was muss man da rechnen, wenn nein, was ist zu machen um wieder eine funktionierende Klima zu haben?
liebe Grüße aus München
Achim
Ich weis nicht wie das in D aussieht aber das wird glaube ich Problem sein. das alte Gas ist VERBOTEN
Wegen umbau .. es gibt umbau Satze (ca 100$ ) (Ich weiss nicht wie das in D heisst US heisst DRIER - was Trockner heisst ???) , dichtungen, Anschlusse und ein Spezieles Oil ) , aber - mit alten Kompressor sollte beim uber 50 % nicht lange Zeit funktionieren .. die Kompressoren gehen einfach kaputt, aber riskieren lohnt sich vielleicht ... wenn es kaput wird dann Uberarbeitete Kompressor kaufen.
Andere moglichkeit ist altes Gas (zb aus USA) kaufen.
Offiziell kann Ich nach Polen importieren (Auftrag fur Antike Fahrzeuge) . wenn interesse besteht , vielleicht kaufen wir un dann jede der will konnte etwas davon haben ??
Alte Knaben haben genauso ihr Spielzeug wie die jungen, der Unterschied liegt lediglich im Preis.
[Bild: 13.gif]
Hallo!
Ich habe meine 86er einfach mit dem Zeug befüllen lassen das gerade da war.
R 134 oder so. Die haben zwar gesagt das könne undicht werden, aber es hält.
Das kann heute fast jede Werkstatt. VAG o.ä.
Gruß, Andre'
Geb mal r 134a oder r12 in die suche ein .
sollte was bringen
Jeden 1. Sonntag im Monat im Daisys Diner / Oyten ab 15.00Uhr
http://www.uscarfreundebremen.de
Das Ersatzmittel für alte R12-Anlagen ist R413a, ganz ohne Umbau. Einfach ein paar Klimaservice-Betriebe aus dem Branchenbuch anrufen. Kosten sollten unter 100,- EUR liegen.
Gruß, Jan Blaulicht
Ja , Du hast recht , die beigemiechte oile greifen die alte Dichtungen nicht an. Einzigge problem ist auch nicht leicht zu finden. Bleibt nur die Frage wie lange der Kompressor halten wird. Leider , sehr oft gehen die danach (wechsel von R12) kaputt :-((
[Bild: 13.gif]
Hallo Achim,
war letztes Jahr beim Bosch-Dienst, die haben den Trockner gewwechselt - war wohl auch defekt - und R 134 oder so reingefüllt, das wars. Sogar mit Garantie. Läuft nun ein jahr ohne Probleme.
Hans-Georg
Hallo Achim,
geh mal über die Suchfunktion, über dieses Thema gibt es so einige Berichte hier im Forum.
R314a ist das richtige, habe ich auch drinn.
Blinkt denn eine die Automatiktaste der Klimaanlage?
Jürgen animierte C4
Hallo-gruen Achim
hast pn !!
animierte C4
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
Das richtige Ersatzmittel (Drop in) für R12 ist R413A
Fahre R413A seit ein paar Jahren in der L98 und seit diesem Jahr in der ZR-1
Folgendes sollte beachtet werden:
Bei R134A als Umbau für R12 Anlagen, sollte der Trockner gewechselt und die Anlage kompl. gespült werden damit das alte Mineral Kältemaschinen Öl 525 entfernt wird.
Wird das alte Mineralöl nicht gegen PAG oder Ester Öl getauscht kann es auf Dauer zu einem Kompressor schaden kommen.
Der Grund ist das R134A, es transportiert nicht wie R12 oder R413A das Öl durch das System, so das irgendwann der Kompressor fest läuft.
In R413A wurden zu den 88% R134A, 9% R218 und 3% R600a gemischt, diese Mischung ermöglicht den Öltransport des Mineralöls durch das System und hat auch etwa das gleiche Druckverhalten wie R12.
Ist der Trockner der alten und leeren R12 Anlage ok, kann einfach das Kältemittel R413A eingefüllt werden ohne einen Umbau.
Dichtungen und Schläuche werden gewechselt weil R413A und R134A wesentlich leichter durch das Gummi diffudiert und trotz nicht erkennbaren Kältemittel Verlust, das Kältemittel verloren geht. Selbst neue KFZ R134A Anlagen haben Verluste von bis zu 150 gram pro Jahr. Bei den umgestellten R12 Anlagen kann dieser Verlust noch sehr viel höher sein.
Die Klimaanlage der C4 wird etwa mit 90% der R12 (1020 gram) Füllmenge flüssig gefüllt.
Das sind dann etwa bei der C4 920 gram R413A, bei ca. unter 400 gram schaltet die Anlage ab, über den Niederdruckschalter. Zuvor fällt dieses durch schnelles Takten der Kompressor Magnetkupplung auf. Die C68 Klimaautomatik der C4 zeigt dann den Fehlercode 09 an. Das ein Fehler Code vorliegt ist am etwa 1 Minute langen blinken einer LED an der C68 Bedienungseinheit zu erkennen.
Bei der C60 (Manuelle Klimaanlage) merkt man das nur daran, das die Anlage nicht mehr kühlt.
Die C68 Klimaautomatik muß vor dem Flüssig befüllen, wen Fehler Code 09 (wenig Kältemittel) vorliegt, durch abklemmen des Minus Pol von der Batterie für 1 Minute resetet werden.
Werden Bauteile der Klimaanlage ausgetauscht muß je nach Bauteil, folgende Menge Kältemaschinen Öl 525 nachgefüllt werden.
Evaporator 90 ml (Verdampfer im Innenraum
Condenser 30 ml (Kondensator vor dem Wasserkühler)
Accumulator 105 ml (Trockner)
Compressor 30 ml (Kompressor)
Werden Dichtungen oder O-Ringe getauscht diese immer mit Kältemaschinen Mineralöl 525 einölen, keine PAG oder Esteröle nehmen, auch nicht bei R134A. Weil Ester oder PAG Öl hygroskopisch ist.
Geöffnete Anlagen: Abschlüsse sofort wieder mit Stopfen verschließen damit keine Luftfeuchtigkeit eindringen kann.
Wurde die Anlage geöffnet, immer vor dem Befüllen evakuieren. Damit die Luft und Restfeuchte abgesaugt wird.
Die Anlage sollte für mindestens 5 Minuten das Vakuum von 28 inches (ca. 0,95 bar) halten.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 24.553 11.08.2025, 08:17
  Klima demontieren windhund 4 1.078 05.05.2025, 10:32
Letzter Beitrag: windhund
  Dein Optispark - das unbekannte Wesen? kadl18 2 1.248 26.11.2024, 10:30
Letzter Beitrag: tripplesix
  Scheinwerfer links klappt nur sporadisch aus (84er) Vettepotsdam 4 1.621 28.09.2024, 15:28
Letzter Beitrag: Faceman
  Temperatur Klima Leopold Mittmannsgruber 15 8.323 23.06.2024, 10:32
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
