Themen: 124
Baujahr,Farbe: 1981, blau
Kennzeichen: ohne
Baureihe (2): 1983,weiß
Baujahr,Farbe (2): Renault Alpine A 310V6,
Baureihe (3) : Audi A6 Avant, 2006
Baujahr,Farbe (3) : Lotus Elise, 2009, rot
so ganz am Rand,
Sidepipes sehen wirklich toll aus. Aber was sagt der TÜV, wenn man mit seinem Fahrzeug vorstellig wird, weil man eine H-Zulassung haben möchte? Die Ausrüstung der Corvette mit Sidepipes ist doch eine ziemliche Abweichung vom Original. Gibt es da nicht Probleme?
MfG
Peter
Peter 01
Themen: 590
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
HOOKER ähnliche Sidepipes in schwarz wurden 68/69 von GM mit GM P/N angeboten über den Ladentisch. Wurden von Kustom hergestellt, aber von GM vertrieben.
Somit sollten diese Pipes ( und wie gesagt sehen die HOOKERs diesen verdammt ähnlich ) als zeitgenössig verstanden werden.
Kann man erlesen im 68-72 Vette facts book.
Ich habe immer eine Kopie dieses Buches dabei, für ( oder besser gegen ) dumme TUV Fragen.
Themen: 12
Baujahr,Farbe: 1980/schwarz
so jetzt nochmal für mich als laien:
ich könnte gerbauchte aber fast neue reverse flow bekommen. die kosten ungefähr soviel wie bei kts und dem speedshop neue von hooker.
dann gibt es den link von schommi: Hooker 4 Inch Sidetube Slip-In Mufflers für 180 $ bei summit.
passen die den alle in meine rohre? ich hab mal gemessen die haben einen innendurchmesser von ca 10 cm.
also jetzt bitte den ultimativen tip welcher dämpfer in frage kommt und den besten klang gibt. diese spiral turbo dinger sind mir zu teuer.
dann hab ich noch nen problem: die sidepipes sind dran aber jetzt passen die verkleidungen der schweller nicht mehr dahinter. was mach ich denn da?
gruß riki
Themen: 65
Baureihe: C3 / BB 502
Baujahr,Farbe: 1974 schwarz
Baureihe (2): Grau
Baujahr,Farbe (2): Mercedes CLS Shooting Bre
Hi Riki,
es gibt da keine generelle Empfehlung.
Der BB klingt eh anders als ein Smallblock, da hilft nur ausprobieren und jeder Geschmack ist anders.
Zitat:passen die den alle in meine rohre
ja!
Zitat:die sidepipes sind dran aber jetzt passen die verkleidungen der schweller nicht mehr dahinter. was mach ich denn da?
Die passen, einfach mit Fingerspitzengefühl über die Sidepipes reindrücken und dann nach vorne schieben.
Oder, was ein bischen kniffliger ist mit der Befestigung der Sidepipes; erst die Rocker Panels dran und dann die Sidepipes.
BBS
Themen: 4
Baureihe: C3, C6
Baujahr,Farbe: 1979 - Blau, 2006 - blau
Die reverse flow mufflers sind leise und rauben Leistung, auch wenn Du die guenstig bekommen kannst sind die immer noch leise und rauben Leistung....
Diese Daempfer sind an den Enden aufgeweitet so das sie stramm in das 4" Rohr passen. Hier zwei Fotos von meinen "Sweet Thunder" Daempfern (mittlerweile verkauft):
Themen: 590
Baureihe: C3 L71
Die reverse flows sind nur gut für den TUV Besuch.
Nimm die, die BB Schommi angab, also die Glaspacks. Liegen in deinem Budget ( da die JCLs ja zu teuer sind ) und rauben nicht soviel Leistung, klingen annehmbar.
Da auch ich diese blöden Porbleme mit den Rockerpanels hatte ( muss ja mindestends alle 2 Jahre andere Dämpfer montieren zur Kontrolle ), habe ich die Sidepipehalterungen durchgeschnitten und dann wieder verschraubt. Somit bleibt die Halterung am Chassis bestehen , die Rockerpanelös können dran bleiben, der Austausch der Sidepipes dauert nun 10 Minuten.
Themen: 367
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Die Panels mussten bei mir im vorderen Bereich den Headers angebpasst d.h. also ausgeschnitten werden. Beim Jörg stand damals noch eine C3 mit Sidepipes, da musste es auch gemacht werden.
Themen: 24
Baureihe: ex C3
hab ja auch schon diverse Erfahrung mit den Hookerdämpfer:
TÜV/ H-Zulassung
Ist kein Problem. Bei mir wurde aber eine Geräuschmessung und ein Hitzeschild verlangt.
Die Eintragung beim SVA war auch nicht gerade billig ich meine so um die 200€ (§47C)
Rockerpanels
Konnten bei mir dranbleiben. Im Bereich der Quetschschrauben hab ich die etwas nach innen gebogen, sonst kratzen die an den Panels.
Wechsel
Ich löse erst das Panel und geh dann mit dem Schlüssel dazwischen, dann gibt es mehr Spiel um das Panel bequem nach oben rauszunehmen
Dämpfer
Hab momentan einen Eigenbau drin, den ich mir aus alten Glasspack gebaut habe.
(Ist aber noch ein "Work in progress")
Die Reverseflow hab ich noch aufbewahrt, die sind eindeutig zu restriktiv - die drücken mir
bei höheren Drehzahlen das Rohr weg.
Alternativ gibt es noch Collectoreinsätze (Car Chemistry, Dynaflow), die man relativ leicht modifizieren kann.
sacrifice passion for glory
Themen: 24
Baujahr,Farbe: 72 Conv. Blau
Kennzeichen: JA
Ich hab bei meinen Glasspack ein paar 10mm Löcher (in Flussrichtung der Abgase)im unteren bereich v+h gebohrt und somit
kann das Kondenswasser ablaufen,sind etwas lauter geworden aber das stört mich nicht
@Wesch
die Halter zu trennen ist ne gute Idee,werd ich auch machen
Gruß Dirk
IF you cant EAT it or Fu*K it, KILL it
Themen: 590
Baureihe: C3 L71
Das Kondenswasser sammelt sich auch zwischen der Aussenhaut der Glasspäcks und der Innenhaut der Sidepipes. Da hier kaum Abgasfluss besteht, bleibt es dort sehr lange erhalten und rostet nicht nur die Glasspacks kaputt, sondern auch die Sidepipes von innen.
Also entweder die Sidepipes aus V2A oder für Abgasfluss zwischen den Wänden sorgen.
Wenn du die Pipeaufhängungen durchschneidest, musst du die auch biegen, damit du die Verschraubung von unten anbringen kannst. Mutter kann man verschweissen, ums einfacher zu machen. Das Ganze sieht man nicht, da es hinter den Rockerpanels versteckt ist.
Ich fand die Verschraubungen , die in den Ramen gesteckt werden , auch etwas dürftig. Nur ein recht dünnes Flacheisen, das in die Langlöcher des Ramens gesteckt wird und sich dann beim Festziehen verbiegt, so dass alles dann doch wackelt. Habe das dünne Flacheisen mit einem Vierkant ( glaube 8x8 mm ) verstärkt, so dass es sich nicht mehr biegt ).
