suche posi 3.55/3.70/4.11
hab gestern mein Diff ausgebaut, daß sich vor einiger Zeit mit einigem Knacken und Krachen verabschiedet hat. Das diff- gehäuse ist gebrochen.
Suche daher ein gutes oder überholtes diff. bevorzugt 3.70:1, aber auch 3.55 oder 4.11 denkbar.
MfG OLI
blackvette68
Leute, die langsam fahren sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten
Ayrton Senna
Hier noch ein Bild vom ganzen Elend: Heulen Heulen Heulen
blackvette68
Ayrton Senna
Wie hast Du das denn geschafft? zu viel Leistung? zu wenig Öl?
hallo Frank,
antwort anbei
blackvette68
Ayrton Senna
Wieso hast Du zwischen der Norm und der Motorleistung 40 PS Differenz? Bei den sonstigen leistungsmessungen liegen da nur ein paar PS dazwischen.
Ohne Dir zu Nahe treten zu qwollen: Soooo viel Leistung ist das ja auch nicht das da direkt das Gehäuse zerbröseln muss.
Eine Big Block C3 nähert sich ja auch schon den Werten und zerlegt nicht bei jedem Gaststoß das Gehäuse. Oder hasr Du so ein gewaltiges Drehmioment?
Die Kaefige sind bekannt, einzureissen. Hat auch was mit Leistung zu tun, aber sicherlich auch Fahrweise , Alter ( der Teile, nicht des Fahrers Feixen )usw.
Kann auch mal durch ne abreisende Tellerradschraube sein, die dann alles verkantet.
So viele Moeglichkeiten, dass man fast Angst haben muss, überhaupt zu fahren. Augenrollen
Viel Glück bei der Suche. Sollte zu finden sein.
Ich habe erst kürzlich ein 4,11er erworben. Liegt noch bei Joerg, muss ich demnaechst mal abholen. Ist aber nicht zu haben, da ich es selbst im Winter in meine 68er hinter das T56 haengen moechte.
Hätte ein 3,36 er Diff.
Markus
Markus C3
@ Frank und Günther:
Der Käfig sieht aus wie "geplatzt". Kopfschütteln
Nach genauerer Betrachtung ist mir nun klar warum. Richter
Der in Fahrtrichtung rechte yoke hat ca. 1,5mm Spiel und drückt auf die im Case befindliche Achse für die kleinen Kegelräder im Gehäuse (beim einschieben steht er dort an)
Fazit:
1. Der Käfig wurde "vorgeschädigt" durch das Spiel im Yoke (Druck auf die Achse während linkskurven).
2. ich tausche nicht nur das Diff sondern auch die Yokes
Darum mein Apell an alle C2/C3 Fahrer:
kontrolliert den Verschleiß eurer side-yokes (am besten bei geöffnetem Diff- Deckel)!!!!!
OLI
PS: Ersatz bekomme ich von Jörg (ACP), ihm sei an dieser Stelle auch für die tel. Tips gedankt.
blackvette68
Ayrton Senna
Das 3,36 Diff ist bereits verkauft.
Markus C3
Markus C3
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 1.592 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
