fehlende Wasserkanäle in BIG BLOCK Ansaugspinne
Hallo Jungs,
Jetzt wo meine Lackierung fertig gestellt ist, habe ich die erste Ausfahrt gemacht und zuerst ist meine Lichtmaschine kaputt gegangen und danach mit einer großen Dampfwolke und gezische meine Wasserpumpe. Nun wollte Ich eh meine Ansaugspinne neu abdichten und habe das eben gemacht.
Nun stellt sich mir eine wichtige Frage. Ich habe bemerkt, dass meiner Ansaugspinne (Edelbrock Torker 2-R) die beiden hinteren (nähe Verteiler) Wasserkanalöffnungen fehlen (siehe Bild 1). Mann kann auf dem Bild leichte Korosionsspuren an der Spinne erkennen. An den Köpfen sind aber Wasserkanäle vorne, mittig und hinten vorhanden. Auf einigen Bildern konnte ich sehen, dass es einige Spinnen gibt, die keine hinteren Öffnungen haben. Das kann doch nicht richtig sein oder. Der Wasserfluß wird doch gestört oder ?
Außerdem habe Ich an beiden Zylinderköpfen in der Nähe der Zündkerzen links und rechts einen großen Messingstopfen. Wofür sind die da. Wird da noch etwas angeschlossen ?
Please help me Hilfe!!
Gruß Nils
Yeeah! Start your V8 Engine Yeeah!
Bils 2 zeigt den Messingstopfen
Die geschlossenen Wasserkanaele sind schon richtig.
Vorne sind die offen, um eben Wasser zum Kuehler usw gelangen zu lassen.
Hinten ist das nicht noetig.
Die Stopfen sind fuer Temperatursender, wie Wassertemperaturanzeige oder Elektroluefteransteuerung usw.
Hi
Nur fuer deine Info.
Die Koepfe haben die Wasserkanaele auf beiden Seiten offen, da es keine linken und rechten Koepfe gibt, also die Koepfe einfach umgedreht werden, demnach auf welcher Seite sie montiert werden.
Da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Ich dachte schon ich dürfte mir eine neue Spinne zulegen.
Danke Dir für die Info Yeeah!
  Zündkerzen C3 Small Block paden1 10 2.152 18.04.2025, 08:27
Letzter Beitrag: Grauwe
  Ansaugspinne / Ansaugkrümmer K.H. 2 1.322 28.08.2024, 17:25
Letzter Beitrag: K.H.
  Werkstattsuche Corvette C3 Big Block Fitje 5 2.728 23.08.2024, 22:22
Letzter Beitrag: corvette 79
  Schmock im Block TCorvette 11 5.869 03.02.2024, 00:29
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Fehlende Leiste C3 Bj 76 Thor97 2 2.008 26.01.2024, 18:11
Letzter Beitrag: Thor97
