Scheinwerfer Reinigungsanlage
Hallo C6 Fahrer.
Für unsere Scheinwerferaktion habe ich eine Frage zum Thema Reinigungsanlage:
Wie aktiviert man diese in der C6?
Wird die automatisch mit der Scheibenreinigungsanlage aktiviert, oder hat die C6 einen extra Schalter dazu?
Gruß Birger
Hi Birger,
wird automatisch aktiviert wenn das Licht an ist und wenn Du gleichzeitig die Frontscheibe reinigen lässt.
Ohne Licht an wird nur die Scheibe gereinigt.
Einen extra Schalter kenne ich eigentlich nur beim SL.
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Richtig. Bei jedem dritten Srühvorgang oder so wäscht der die Scheinwerfer mit hab ich mal gelesen. Glaube ich.
Joe <--- machine silver
Demnach ist also auch eine extra Pumpe verbaut.
Danke für die Info.
Muß ich wissen für unser Update auf Xenon was ich schon plane.
Wird dann etwas schneller gehen, da wir hier nur Elektrik planen müssen.
@ Joe
ist mir noch nicht aufgefallen
Ich denke der spült immer
@ Birger
Exakt!
Es sind zwei Pumpen die auch noch unterschiedlich sind.
Ist bei allen Fahrzeugen so.
Die für die Scheinwerfer ist eine Hochdruckpumpe die auch mit speziellen Schläuchen angeschlossen ist.
Da kommt nämlich richtig "Dampf" vorne raus.
Muß so sein, sonst fliegt der Dreck nämlich nicht weg.
Olly
Ich bin mir jetzt auch nicht sicher ob das so ist. Bei Regen fahr ich nie, und die Anleitung jetzt nochmal zu lesen und das herzusuchen ist mir faulen Stück zu viel Arbeit. King
Dachte aber daß das so wäre. Grübeln
.... fragt den Handbuchleser Feixen
Bei jedem 5ten Scheibenreinigungsvorgang werden automatisch die Scheinwerfer gereinigt.
Gruß, Peter.
5ten? Okay. huldigen
@Birger
Wenn du eine Zeichnung mit Partnummern brauchst, meld dich einfach. Ich habe die Infos noch hier, da ich damals dachte, dass ich das Ding für den TÜV brauche.
Gruß Sebastian
[Bild: 17.gif]
"Wir wollen keine Sammlerstücke bauen, wie es andere große Marken tun, wir wollen Sportwagen bauen, die sich jeder arbeitende Amerikaner leisten kann."
Dave Hill, 27.05.05
Oh ja gern. Eine Zeichnung immer gern.
Mich interessiert auch, ob die Pumpe eventuell etwas günstiger ist als die die ich verwenden will.
Meine Pumpe komm aus dem Modellbau und ist z.B. auch resistent gegen Öl und Benzin, was man ja nicht unbedingt braucht.
Wenn Du mir das zuschicken/mailen könntest?
Vielen Dank!
Gruß Birger
  C6 After Market Full - LED Scheinwerfer maseratimerlin 91 62.654 01.07.2025, 09:16
Letzter Beitrag: Anyo
  Scheinwerfer hinten und vorne ausgefallen Ralf67 17 4.379 09.10.2024, 21:35
  Neue Scheinwerfer für die Vette :) Mcpd-125 18 9.000 14.09.2024, 02:39
Letzter Beitrag: Mind
  Scheinwerfer aus Zubehör tundra 10 4.613 30.05.2024, 12:45
Letzter Beitrag: colonel
  Coplus OEM-Style LED-Scheinwerfer in schwarz VettTony 15 6.433 18.09.2023, 20:59
Letzter Beitrag: VettTony
