endlich gekommen! 441ci LS2 für C5
Kam endlich an für einen Kunden und wird in seiner 2001er C5 landen:
[Bild: aq1zz52ywoktfy98h.jpg]
ist ein 441ci (7,22l) Katech LS2 Block:
-intern komplett geschmiedet und feingewuchtet,
-monströse 255cc 11 Grad ETP stage4 Zylinderköpfe
-Harland Sharp shaft rockers
-beschichtete Morel Lifter,
-Fast90 LSX intake geportet,
-Racetronix Einspritzdüsen,
-Nick Williams ported LS2 throttle body,
-secret CDP CompCams Nocke, schon eher heftig
später kommt dann wieder ein 200PS NOS Schuss dazu der neu eingebaut werden muss weil da ziemlich unordentlich gearbeitet worden ist und sich niemand über den NX Maxi-Mizer2 drübertraute. Dann sollte was weitergehen!
es kommt sicher die Frage, wie haltet das das Getriebe aus, keine Angst da ist schon seit langem ein Finish Line Transmission stage5 Getriebe drin das Vacuummoduliert ist. Das hält schon seit vielen Jahren.
Da war bis jetzt zwar auch schon ein sehr starker LS1 drinnen, aber Hubraum ist durch nichts zu ersetzen heisst es......
Kurze Zwischenfrage:
was ist ein vacuummoduliertes Getriebe im Vergleich zum normalen?
Grüße vom Nichttechniker aus München
Grüße aus München,
Chris
Auch andere Mütter haben schöne Töchter.... dumdidum
dabei wird der Liniendruck im Getriebe nicht "elektrisch" vom PCM mittels Steppermotor geregelt sondern über eine Vakuumleitung und Vakuummodulator im valve body. Ist viel genauer und schneller da der Lastzustand nicht erst "errechnet" werden muss sondern direkt von der Ansaugspinne kommt und der Unterdruck (oder auch nicht) darin lügt halt nie.
Wichtig bei Ladermotoren (Turbo) wo der PCM manchmal zulange braucht und dann brennt das Getriebe ab.
Sieht stark aus. Siehts so aus, als ob die Zylinderbüchsen sich berühren, also absolutes maximum gebohrt, oder ?
Wo liegt hier der rote Drehzahlbereich ?
Ahh, son Alu Block wär schon was . besonders als BB. Engel
bei 7600, wird aber vorerst auf 6800 begrenzt.
Ist ein dry sleeve LS2 Alublock. Noch immer genug Fleisch fürs nächste Übermass, obwohl die Graugussbüchsen sowieso nahezu unzerstörbar sind. Wäre der neue LSX Block schneller rausgekommen und verfügbar gewesen wäre es sowieso ein 465 ci Motor geworden.....
ein dry sleeve Katech modifizierter LS2 Block ist um einiges stärker als ein LS7 Block, speziell mit Gas.
das hört sich Gut an, sowas wäre für meine C6 auch mal was.
Katech baut super Motoren, sie machen auch einen 427 Motor.
Wie liegt denn der Preis für so einen Block ??
Siggi
Och männo, musst du sowas hier zeigen... Heulen
Nee im Ernst: Yeeah!
Hört sich richtig schnell an Respekt Yeeah!.
Was wird dabei leistungsmässig rauskommen?
Tom
Zitat:Da war bis jetzt zwar auch schon ein sehr starker LS1 drinnen
ein 6,3 Liter von Henrik's Racing?
Sehr Geil OK!
Aber 3 Fragen (Weil ich keine Ahnung habe Kopfschütteln )
Wo lässt sich am Fast 90 Intake noch was porten???
Die gut 50Kg am falschen Eck (Front beim Hecktriebler) beim LSX-Block machen keine Sorgen? Ok, auf der anderen Seite könnte man auch auf 8,4l / 511ci gehn wenn man bei N/A bleibt, wenn ich mich nicht verrechnet habe.
Wäre der 7,6l / 461ci Warhawk Block nix für den Job gewesen?
Bis aufs Intake porten hab ich kein spezielles Interresse, bin nur neugierig.
[Bild: bannereur.png]
  Balancer vom LS2 auf LS1 Motor MarkusMeyer 2 5.273 02.11.2016, 00:51
Letzter Beitrag: HGW
Sad Endlich: die neuen Räder sind da!! getlowc5 18 7.791 19.03.2015, 13:31
Letzter Beitrag: OlliD
  neue Scheinwerfer endlich eingebaut vollmi 9 5.846 29.07.2014, 14:48
Letzter Beitrag: C3-Mike
  Endlich, neue Felgen Wolf740d 59 18.584 16.05.2012, 00:34
Letzter Beitrag: GC3
  Bin endlich dazu gekommen mein Lager einzubauen. vollmi 14 6.080 09.10.2011, 10:22
Letzter Beitrag: beauceron
