C4 Austausch des CD/Cassette/Radioteils
Smile
Hallo! Hallo
Kann mir jemand bitte die Info geben wie umständlich und mühsam es sein wird den Radio/Cassette/CD Teil in der Mittelkonsole gegen einen neuen DVD/Radio/MP3 Player zu tauschen.
Habe auch bemerkt das hinter dem Beifahrersitz eine Art Original Verstärker verbaut ist und dort die Radio Antenne reingeht....
Kann dieses Teil auch weiterhin verwendet werden? Ich befürchte nein Kopfschütteln
Der Sound und die Leistung von den Bose Boxen ist spitze Yeeah! - aber es ist mühsam wenn man keine MP3 abspielen kann und der Radio ohne RDS nervt auch bei längeren Fahrten...
Wenn mir jemand Tipps geben kann wäre ich sehr dankbar.
Freundliche Grüße nach Deutschland
Murdock
Das originale Radio besteht aus dem Bedienteil und dem Empfangsteil. Wenn Du das Bedienteil rausscmeisst, kannst Du das Empfangsteil nicht weiter verwenden, normale Radios haben beide Teile ja in einem Gehäuse. Die Boxen musst Du auch tauschen, die funktionierun nur ordentlich mit dem Bose radio (ja, kann man auch an eine modernes Radio anschließen, aber wenn schon, denn schon).
Für das DIN Radio gibt es Blenden um dieses in den Schacht einbauen zu können. Neue Boxenkabel und Antennenkabel (hat einen anderen Anschluß und ist bei Dir verm. eh zu kurz) ziehen und fertig.
Alternativ gibt es auch die Möglichkeit, ein MP3 Signal in die Antennenleitung einzuschleusen. Keine Ahnung, ob es auch so ein Kassettenadapter wie bei einem Walkman gibt.
Gib mal Radio in die Suchfunktion ein, so einumbau wurde schon mehrfach hier beschrieben.
Hallo Frank!
Danke für die Info - Das mit dem Signal in das bestehende System einschleißen hört sich gut an...Werde die Suche mit Radio im Forum nutzen...Vielleicht finde ich irgendwo einen Hinweiß wie ich zu einem "Line-In" Anschluß bei dem originalen Zeug komme...
mfg
Murdock
Es gibt so CD Wechsler, die werden in das Antennenkabel eingeschleust, d.h. Antennenkabel in den Wechsler, Kabel vom Wechsler ins Empfangsteil. Über eine bestimmte Radiofrequenz kann man dann die CD's hören. Hat bei mir sehr gut funktioniert.
Mit MP3 geht das entwas anders, wurde hier aber auch schon besprochen.
Super - DANKE! Feixen
Mache mir aber nur ein wenig Sorgen wie es dann mit der Klangqualität aussieht.
Und ich glaube auch das eine Einspeisung am Antennekabel besser ist als ein FM Modulator/Sender der nur am Zigarettenanzünder angeschlossen wird und selbständig auf dem FM Band sendet...oder hat hier jemand andere Erfahrungen damit gemacht ???
Aber das Ding: Lescars Stereo-FM-Modulator (schon gesehen bei Ebay usw.) kostet ja nicht die Welt....Einen Versuch ist es wert....
Irgendwie ist es schade die Original Radio Sachen raus zu geben....
Andererseits ist man aber auch MP3 verwöhnt...
Für alle Tipps oder Tricks bin ich dankbar
Tolles Forum hier und die Antworten auf die Fragen fetzen nur so rein Respekt
lg
Murdock
Um die Klangqualität würde ich mir bei einem FM-Modulator (das Ding, was in das Antennenkabel eingeschleift wird) keine großen Sorgen machen. Das ist im Rahmen der Möglichkeiten, die das eingebaute BOSE-System bietet, schon OK. Ich habe mittlerweile sogar bei meinem FM-Transmitter (die kleinen Sender, hier ein Belkin TuneCast II) eine Frequenz und Position im Auto gefunden, die im Klang einem starken UKW-Sender nicht nachsteht.
Bei höheren Ansprüchen: Buy Other Stereo Equipment Feixen
cu ulf
[Bild: vette_sig.jpg]
So FM-Modulator funktioniert prima! Hat nicht mal 2 Euro gekostet und kommt aus Hong Kong Feixen
Falls mir die Sender zu stark reinstören stecke ich einfach die Antenne ab!
Kommt man ja leicht ran bei einer Vetten ;-)
Das ding sendet so stark das auch ohne Antenne alles "rauschfrei" läuft Yeeah!
lg
Murdock
bilder davon ?
Demnächst in Wien...
Youngtimergarage-Youngtimerservice
die kleine Stube für Youngtimer-Gebrauchte-Teile & Besonderes
:C3spin: animierte C4
YoungTimer.net
Hallo!
Hier der Ebay Link!
Guckst du hier
Habe auch bei diesen Verkäufer bestellt!
Geht recht flott!
Ware kommt auch Hong Kong!
lg Hallo-gruen
Murdock
Hi!
Ich hab alles rausgeschmissen!
Jetzt Becker Radio mit Blauzahn fürs Handy.
Ipod Anschluss (der liegt in der Mittelkonsole!) geil vom Radio aus zu bedienen!
JBL Endstufe
Subwoofer im Storagedeckel
Alle Lautsprecher neu
Arbeitszeit ca. 2 bis 3 tage. Alles neu verkabelt. Musste aber alle LS Gehäuse neu machen.
Neue LS sind nicht zu sehen!
Radio Anschluss mit Stecker von M&C Vette Products.
TOM
  Pfeifton des Bose-Soundsystems behoben [Erfahrung] Slaing 6 1.038 08.06.2025, 17:28
Letzter Beitrag: subi
  Ersatz des C4-Serien-Luftfilterdeckels durch "offenere" Version Coolcruiser 6 2.566 15.05.2024, 21:47
  Austausch Dichtgummi Heckklappe - welche Dichtmasse nimmt man am besten? Griffin 8 6.829 12.03.2021, 16:32
Letzter Beitrag: Christian C5
  Werkstatt des Vertrauens in Karlsruhe? SnufflE 3 4.038 09.10.2018, 09:27
Letzter Beitrag: SnufflE
  Probleme beim Einstellen des leerlauf Reyminator 32 18.589 30.09.2018, 12:05
Letzter Beitrag: Reyminator
