Luftdrucksensor C5
Hallo C5 Techniker,
Wie kann ich die Reifenluftdrucküberwachungsmeldung deaktivieren ?
Habe 19-20 Zoll Schmid-Felgen.
Oder kann man einen anderen Sensor einbauen ?
Wer hat da seine Erfahrungen ?
Gruß Sigi
Bei Deinem Baujahr gar nicht, sorry.
Ab BJ 2001 SOLL das mittels Tech2 iGM-Händler des Vertrauens gehen, da die Abschaltoption erst wegen der C5Z06, die ja bekanntlich keine Sensoren hat, ins BCM programmiert wurde
viele Grüße
Markus
Hallo Markus,
Hat das denn mittlerweile auch schon mal jemand gemacht? Höre immer davon, aber hab noch keinen getroffen bei dem das auch gemacht wurde.
Evtl. muss doch die US C5 Z06 BCM Software aufgespielt werden, was andere, evtl ungewünschte Einstellungen zur Folge hätte...
In D gab es ja nie die Z06 als offizielles EU Modell...
Frage
Fragende Grüße,
Jochen
man kann auch ein Vor01er Modell umrüsten um diese Meldung zu deaktivieren. Kostet nur ein ein Sümmchen (im 4stelligen Eurobereich), da einiges getauscht werden muss.
Mir ist eine gelungende Umrüstung eines 99er Modells bekannt.
Tom
Hallo Sigi,
habe die gleichen Felgen drauf.
Das Problem, dass durch den Originalsensor immer eine Warnmeldung (ab 2,9) abgegeben wird, ist durch bloßes Ignorieren zu beseitigen huahua
Ansonsten etwas weniger Luft reinpumpen (falls der Reifenhersteller dies "zulässt") und du hast deine Ruhe.
Gruß Ralf
[quote]Original von MadTom
Tom[/quote hallo,wie tom schon geschrieben hatt,ich habs gemacht Yeeah!die meldung mit den reifensensoren ist ganz aus dem bcm gelöscht, wie bei der ce die ja auch kein reifenwarnsystem hatt,gruss dirk Prost!
Frage
Fragende Grüße,
Jochen
Hallo Jochen,
in Europa kenne ich keinen, im US-Forum (insofern das zuverlässig ist) tummeln sich einige, die das behaupten.
Ich hab jedenfalls eine Anleitung für die Modifikation mittels Tech2 herunter geladen. Bisher ist es daran gescheitert, das ich noch nicht zum GM-Händler meines Vertrauens (ca.100 km weg) gekommen bin, um es auszuprobieren. Mache wohl zuviel selbst Feixen
Werde aber berichten, sobald ich mehr weiß. Bis dahin drücke ich die Warnmeldung im DIC weg und gut is
viele Grüße
Markus
Danke allen für die Infos,
Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor
Es ist jetzt über ein Jahr her da ich mit diesem Problem rummache.
Inzwischen habe ich neue Reifen aufgezogen und dabei wurden, nachdem ich den
Reifenhändler gewechselt hatt, je ein Sensor abgerissen.
Dieser kostet mittlerweile bei GM ca. 190 €, pro Stück.
Kann mir vielleicht jemand sagen, ob für meine C5 Bj 99 mit den Sensoren von
03-99 (SBI INC 0028748) GM-Nr. 10422623
der Sensor vom ebay Model 2001 passt ? (Nr 8200086582) 65 €, pro Stück.
https://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie...:IT&ih=019
Habe bei GM bereits nachgefragt, da gibt es aber im Bj 99 zberiets wei verschiedene.
Die Nr. auf meinen bisherigen Sensoren ist bei GM unbekannt, ich fasse es nicht.
Heir die wahrscheinliche GM Teile-Nr. 10 354 987
Sigi
Geiger Geiger Geiger Geiger Geiger Geiger Geiger Geiger Geiger Geiger
Hi sigi,
die von Dir gezeigten Sensoren sind nur für MJ 2001+
Deine 1999er benötigt andere Sensoren!
Jochen
Hi Sigi,
die Nummer GM# 10422623 wurde durch die Teilenummer GM# 10354987 ersetzt. Das sollte eigentlich auch die Teileausgabe bei Deinem GM Händler wissen.
Welche Felgen fährst Du denn? In die Wagonwheels passen die 2000+ nicht
Die Frequenz ist bei den EU Modellen gleich und funktioniert, bei den US Modellen dagegen funktionieren die Sensoren nur im dafür vorgesehenen Modelljahr.
Dirk (Badboy) hatte die ebär Sensoren auf seiner 99er schon, allerdings passten die nicht "in" die Schmidtfelgen.
Tom
  O - Ring für Luftdrucksensor Tiger Shark 5 5.604 07.09.2005, 23:10
Letzter Beitrag: Jochen
