Frage an die Elektrik-Spezialisten - Licht
ich möchte bei meiner 84er die Scheinwerfer in der Schauze (auf dem Bild eingekreist und mit Punkt versehen) einschalten können ohne die Schlafaugen zu öffnen.
[Bild: frontqn5.jpg]
Dazu dieser Schalter:
[Bild: lichtschalterho8.jpg]
jemand eine Idee was ich machen muss oder vielleicht gar jemand der das schon gemacht hat? Ich bilde mir ein in den USA öfters Corvetten zu sehen bei denen nur die unteren Lichter brennen während die Klappis zu sind.
Danke schon mal und GRuss
Achim
liebe Grüße aus München
Achim
Es gibt einen alten Thread von Mijosch. Im Motorraum muss lediglich ein Kabel wieder angeschlossen werden. Bei mir war es ein gelbes das von den deutschen Behörden gekappt worden ist.
Ich tippe mal, daß es bei den älteren C4-en auch so einfach geht.
Der Thread heisst "Nebellampen einschalten ohne Schlafaugen" und ist vom 19.06.2002.
Auf den Bilder kann man erkennen, wo das Kabel liegen sollte.
Bei den nach 91-ern geht es auf jeden Fall so.
Hallo Frank,
bei der Suche komm ich nur auf den hier: https://www.corvetteforum.de/thread.php?...chlafaugen
und da geht´s sofern ich es berstehe um Blinger und Heckleuchten und es wird der besagte Threat erwähnt aber nicht gelinkt und die Suche gibt nichts dazu her :-(
meine Frag bleibt also Frage
Achim
Gefunden:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...=1536&sid=
Achim
ansonsten kannst du auch an dem Nebelschalter anstatt Abblendlicht Dauerplus bzw Zündung anklemmen, so habe ich es auch gemacht
Mfg
kfz-holzer.de
besoffen Schnuller Grübeln
und das mir, wo ich froh bin wenn ich ne Birne mit 2 Kabeln richtig anschliesse..
WAS muss ich machen?? (oder ich besucht dich doch mal in AÖ... huahua)
Achim
Zitat:Scheinwerfer einschalten ohne die Schlafaugen zu öffnen
Jedem sein Plaisierchen, aber für was soll das gut sein ?
Dieses runde Licht-Schalterchen welches man zu sich herauszieht hat doch zwei Stellungen:
1x ziehen Standlicht, Klappis bleiben drin,
noch mal ziehen und die großen kommen raus. Reicht das nicht ?
Oder bin ich da schief gewickelt ?
Hallo-gruen Mick
shief gewickelt Feixen
es gibt (zumindest bei meiner 84er) nur raus (Scheinwerfer an und Augen auf) oder Rein - Augen zu und alles aus.
die Nebelscheinwerfer gehen mit dem seperaten Schalter und NUR wenn die Augen auf sind... - genau das möchte ich änder. Gerade bei bedeckten Wetter, etc, wo ich gerne mit Licht fahre, wäre es schön nur die unteren Lichter einzuschlaten und die Augen geschlossen zu lassen.
Achim
Zitat:shief gewickelt
Elektrik halt, dafür habe ich kein Nebellicht besoffen
hi ars, Habe meine Nebelfunzeln auch als "Tagfahrlichter" umgeklemmt. Die Scheinwerfer klappen normalerweise erst bei Abblendlicht aus, auch bei der 84 iger. Anscheinend wurde das bei der ersten deutschen Zulassung umgeklemmt,dass die Leuchten auch bei Standlicht öffnen.(kann man ja wieder ändern,ist nur 1 Kabel)
Gruß Axel
kfz-holzer.de
  Frage zum Zündverteiler L98 RodKnock 4 537 13.09.2025, 20:04
Letzter Beitrag: RodKnock
  Schlüssel nachmachen - Frage wegen Frequenz RodKnock 6 813 23.08.2025, 17:37
Letzter Beitrag: Marwin
  Frage zur Ventilschaftdichtung windhund 16 2.327 22.04.2025, 20:31
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Elektrik / Erdungs (?)Problem subi 11 2.243 06.03.2025, 22:35
Letzter Beitrag: subi
  Elektrik Sitze TheBeast 0 1.606 11.03.2024, 19:14
Letzter Beitrag: TheBeast
