MP3-Radio, neues Problem mit 2007er Model
Halli, hallo zusammen.
Ich habe eine Frage an alle, die eine 07´er C6 und das entsprechende MP3-Radio ihr eigen nennen:
Hat von Euch auch jemand das Problem, daß hier und da Lieder, die sich eigentlich
auf der CD befinden, vom Radio nicht angezeigt werden?
Ich habe nun aufgrund der Problematik mit dem alten 05er Radio (Aussetzen, Springen,
Überspringen) ein nagelneues 07er Radio verbaut bekommen und das eben o.g. Problem,
daß anstatt z.B. 7 Tracks nur 3 angezeigt werden.
Ich habe die CD´s je nach meiner Methode, aber auch nach der hier im Forum beschriebenen
gebrannt. Auch bei der Forums-Methode werden einfach nicht alle Tracks angezeigt und
demzufolge auch nicht abgespielt.
Wäre super, wenn ich der einzige bin, dann kann ich mir sicher sein,
daß das Radio evtl. aus einer Fehlproduktion stammt und bei einem anderen
der Fehler nicht auftritt.
Vielleicht wäre auch noch die Frage interessant, wer sich denn so alles
Musik bei z.B. Musicload gegen Entgelt herunterlädt.
Besten Dank
cheers
GooZe
Bei Michas 07er Z06 war es genau so. CDs, welche in meiner 06er Z prima funtionierten, liefen bei ihm kaum. Es wurden nur einige wenige Titel angezeigt oder waren nicht abzuspielen.
Da er seine Z gehimmelt hat, wurde das Problem dann auch nicht weiter verfolgt.
[Bild: cska.gif]
welcome to the real world
Hallo, GooZe,
hatte mich auch einige Fehlversuche gekostet, bis bei meiner '07er Z-06 das MP3 lief.
Wenn der Ordner-Name oder der Titel länger ist /mehr als 27 Stellen hat, wird der komplette Ordner oder der Titel komplett ignoriert.
Seit ich jeden Namen kürze, funktioniert es problemlos.
Übrigens, die Anzeige des abgespielten Titels mit den Informationen wie Titel, Interpret und Album-Name zeigt mehr als 30 (ich glaube knapp 36 Stellen) an. Das Display wird voll genutzt.
Allerdings funktioniert nur ID-Tag 1.0 oder 1.1.
ID-Tag 2.x ist Fehlanzeige.
Ich kopiere meine CD's per ITunes mit variabler Bitrate und anschließend konvertiere ich die ID-Tags nach 1.1.
Was ich auch lernen musste: Um Platz bei den Buchstaben der Titel zu sparen, hatte ich die Nummerierung der Titel gelöscht. Das MP3-System spielt dann aber alles in alphabetischer Reihenfolge. Ist sehr lästig, wenn man z.B. Johnny Cash's "America_200YearSalute" (AlbumTitelGeändertAufKleinerGleich 27 Stellen), das eine zusammenhängende Folge ohne Pausen hat, plötzlich zerhackt in anderer Reihenfolge hört.
Daher haben meine Titel jetzt wieder zwei Ziffern am Anfang.
Ich hoffe, die Informationen können helfen.
Viel Erfolg und allzeit Gute Fahrt.
Horst
Horst
Danke, Horst.
Das deckt sich in der Tat mit dem o.g. Beispiel:
4 von 7 Titeln haben mehr als 27 Zeichen.
Komisch nur, daß das beim 05er Radio klaglos funktionierte Augenrollen
Also heisst´s, nochmal alles neu brennen Augenrollen besoffen Kopfschütteln Heulen Zum K....n
Besten Dank für den Tipp! Yeeah!
cheers
GooZe
Hallo Leute!
Also, ich habe bei mir ähnliche Phänomene beobachtet. Zu lange Dateinamen führen dazu, dass die einzelnen Dateien oder ganze Verzeichnisse ignoriert werden. Manchmal klappt auch die Zuordnung nicht mehr richtig (das heisst, man klickt bei der Titelauswahl ein Lied an, und es kommt ein ganz anderes :)) Auch Umlaute scheinen das System zu verwirren.
Ich bin nun dazu übergegangen, die CDs im DOS-Modus zu brennen (also Dateinamen automatisch auf 8 Zeichen abschneiden und keine Umlaute. Die MP3-Tags werden wie schon erwähnt richtig angezeigt, auch lange und mit Umlauten.
An anderer Stelle wurde bemängelt, dass es beim Abspielen Aussetzer gibt. Dies tritt bei mir nur noch sporradisch auf (ca. 1-2 Mal in 2h), seit ich die CDs langsam brenne (max. 4x-Speed). Jedenfalls bilde ich mir das so ein. Ich verwende TDK-Rohlinge und einen Toshiba-CD-Brenner aus einem IBM-Thinkpad-Notebook. Vielleicht hilft das ja jemandem...
  Kenwood-Radio: Code zurücksetzen Zündfunke 2 551 17.08.2025, 02:30
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Problem Bremspedalsensor KSamanek 4 2.203 09.02.2025, 22:02
Letzter Beitrag: KSamanek
  Radio/Navi/CD reagiert minutenlang nicht ironmike 0 1.562 15.08.2024, 19:12
Letzter Beitrag: ironmike
  C6 Euro Model Abschlepphaken Gewinde NIGHTFLIGHTHH 13 3.731 11.08.2024, 22:32
Letzter Beitrag: Marwin
  Ein kleines und ein großes Problem Commator 8 3.351 12.04.2024, 11:11
Letzter Beitrag: Commator
